Problème de vitesse du tambour sur Waltham Doris 1206 WAV108
pipinpo
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 12:20 (2012)    Sujet du message: Problème de vitesse du tambour sur Waltham Doris 1206 WAV108 Répondre en citant
j'ai un souci avec ma machine à laver Waltham Doris 1206 Wav 108. Elle fonctionne correctement (presque) mais elle ne connaît plus la petite vitesse. En effet, quand je lance un lavage, tout se passe bien jusqu'au moment ou le tambour doit tourner. A ce moment, au lieu de tourner doucement, il se met à tourner comme pour un essorage (je vous laisse imaginer la situation). En démontant, la carte électronique ou il y a le sélecteur de programme de lavage (carte que j’appellerai : carte de commande), j'ai constaté qu'une diode de redressement était toute noircie
http://teleservice.xooit.fr/image/78/a/7/2/2012-05-01-13.53.18-3430c05.jpg.…][img]http://img.xooimage.com/files78/3/b/c/2012-05-01-13.53.18-3430c06.jpg
Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre sur une piste ?
Merci, d'avance.
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 12:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
Gael75
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 18:23 (2012)    Sujet du message: Problème de vitesse du tambour sur Waltham Doris 1206 WAV108 Répondre en citant
Pour la diode, elle me semble pas si mal que cela, il faut la mesurer avec un multimètre, en position diode et trouver 0,6 V dans un sens et l'infini de l'autre sens.
Regarder aussi comment le moteur est commandé, par un triac qui est à vérifier--> faire des photos de la carte entière pour vous aider à le retrouver, si nécessaire
Regarder au bout du moteur du lave linge si l'aimant de la génératrice tachymètrique n'est pas décollé.
Tenez-nous au courant
Bonne soirée
Gaël
pipinpo
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 06:14 (2012)    Sujet du message: Problème de vitesse du tambour sur Waltham Doris 1206 WAV108 Répondre en citant
<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
Bonjour Gael75,
merci pour votre réponse. La diode avait noirci la carte de commande des 2 cotes ainsi que le plastique qui supporte la carte. Il s'agit de 2 diodes 1N4007 en série et dans le même sens... J'ai repéré le Triac qui est monté sur un radiateur. Mon multimètre n'est plus en état et je ne peux plus faire ce genre de mesure. Je vais m'en acheter un autre. Je n'ai pas poussé plus loin mes recherches quand j'ai vu la diode, mais le tachymètre pourrait en effet être une piste, car j'ai eu ce problème au 2 lavage après mon déménagement (les chocs ont pu peut être décoller le tachy). Je vais regarder tout ca et vous tenir au courant...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Problème de vitesse du tambour sur Waltham Doris 1206 WAV108
