[Résolu] LCD SAMSUNG LE40S86BD
TSF19
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 12:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE40S86BD Répondre en citant
bonjour a tous ,
j'ai un problème sur ce samsung le40s88bd type ja40eo .
il y avait le fusible f801 de 3,15a et les 2 k3568 ( 2sk3568 ) qui avait claquer .
après les avoir remplacer j'ai remis sous tension .
et la rebelote tous a reclaquer aux bout de quelques clignotement de la led de veille en rouge .
l'alimentation est une BN44-00167B
si vous avez une idée ou le schéma de cette alimentation je suis preneur .
merci a tous , tsf19
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 12:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 19:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE40S86BD Répondre en citant
bon soir ,
BN44-00167B
http://www.sendspace.com/file/1oggos
TSF19
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 20:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE40S86BD Répondre en citant
bonsoir jamal ,
merci pour le schéma , je vous tiens informer de mon évolution sur cette panne .
TSF19
TSF19
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 14:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE40S86BD Répondre en citant
bonjour a tous , je reviens sur cette panne est ayant trouver je vais vous faire part du dépannage .
donc si le fusible f801 de 3,15a et les 2 k3568 ( 2sk3568 ) ont claquer , il faut aussi remplacer  IC1801 ( LX1691A ) ; ICI802 , ICI803 ( KIA358 / LM358 ) et CM807 , CM808 ( 1000µf / 35v )
vérifier aussi toute les soudures fragile aux connecteurs et sur les autres composants .
tsf19
ABDEL351
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 00:46 (2012)    Sujet du message: la panne du samsung 2 fus qui crame Répondre en citant
BJR   CHANGER LES 2 FUSIBLE ET la diode sur le radiateur. R860PF2. elle fait 13euros et voila c'est une alime de Phillips
CES LE GÉNIE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD SAMSUNG LE40S86BD
