[Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 18:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Le Driver ou le COF, c'est le circuit intégré qui est collé sur la nappe souple, mais c'est impossible a remplacer ou a ressouder.....
Si tu n'as aucune réaction au faux contact, et bien la dalle est HS, rien a faire de plus  Sad
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 18:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
putcho
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 18:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
ben mince alors
ben merci quand meme a+
Davidhoff
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 16:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
CC a écrit:
Dalle Samsung LTF320AA01
Faux contact sur la nappe souple en haut a gauche, nappe calée = fonctionne très bien pour l'instant, on va faire tourner pour voir si ça dure,
maintenant c'est du bricolage.....
Toutes mes félicitations et remerciements pour cette information. Je ne sais pas comment tu as trouvé çà, mais bravo !
Pour l'instant çà tient sur ma télé, mais je crains que cela ne revienne ... le soucis c'est qu'il faut tout démonter pour accéder à la nappe.
Encore merci à toi et aux participants actifs de ce super forum
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 19:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Ravi que ton télé fonctionne, et pourvu que ça dure  Wink
int0x13
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 02:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Salut, J'aimerais avoir plus d'info sur ce que vous appelez le driver ou COF, il s'agit du PCB fixé contre la dalle (sur le devant en dessous sur ma tv samsung) avec de la colle? Il s'agit du truc qui a pour fonction de faire la liaison logique entre la carte T-CON (matriçage) et la dalle et ses pixels? On pourrait appeler cela le contrôleur LVDS?
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 20:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Le COF (Chip On Film) c'est un circuit intégré cms qui est "collé" sur la nappe souple qui est entre le panneau LCD lui même, et la carte d'adressage qui est sur le haut
(ou sur le bas) de la dalle, qui est elle même reliée a la carte T-Con.
Sur certains télés (petites tailles d'écran), la carte d'adressage et la T-Con sont su la même carte.
J'espère avoir été clair dans mes propos.
int0x13
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 22:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Oui tout à fait merci. J'ai justement eu le cas ou ce circuit intégré présentait un faux contact. Cela s'est produit sur un écran LCD d'un ordinateur portable. En fait lorsqu'on appuyait sur cette partie (en bas du LCD) le contact revenait, par contre si on appuyait pas, l'image restait noire ou avec des gros défauts. J'ai bidouillé une solution bancale en collant le driver dalle, mais je pense que cela n'a pas tenu le coup. Comment faire dans ce type de cas? Mettre de la super glue?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC
Page 2 sur 2
