[Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC
putcho
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 06:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
salut  tout le monde, j'ai ma tv lcd Samsung LE32A456C2DXXC qui a problème au niveau de l'image sur la partie supérieure de l'écran
le soucis est que l'mage est floue, et elle vibre sur une largeur d'une quinzaine de cm, je l'ai démontée vite fait et changé un condo gonflé sur la platine alim mais aucun changement
voici quelques photos pour vous donner une idée du problème
merci pour toute aide a+
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 06:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
putcho
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
personne pour mon problème?
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 12:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Marque et type de dalle LCD ?
Ça ressemble fortement a un pb de dalle.....
J'ai un pb similaire en cours sur un LE32A466C2, je vais démonter la dalle.... je te tiens informé.....
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 14:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Dalle Samsung LTF320AA01
Faux contact sur la nappe souple en haut a gauche, nappe calée = fonctionne très bien pour l'instant, on va faire tourner pour voir si ça dure,
maintenant c'est du bricolage.....
putcho
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 18:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
ok, j'essaye et te tiens au courant, merci
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 19:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Oui OK, mais tu n'as pas répondu a ma question, marque et type de dalle LCD montée ?
putcho
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 23:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
oui, je regarde et te tiens au courant
putcho
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 15:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
voilà, donc la dalle est une Samsung LTF320AB01
peux tu me dire sur la photo à quel endroit se trouve la nappe en question?
et est ce que je dois la démontée pour y accéder? merci
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 16:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Déjà ce n'est pas la même dalle que la mienne, la tienne la T-Con est en bas au centre, donc les nappes sont tout en bas.... entourées de jaune sur la photo
démonter, oui il va falloir démonter complètement la dalle, l'ouvrir délicatement pour pouvoir accéder aux nappes en question.
Une fois fait, il faudra remonter la carte main et la carte alim, pour pouvoir faire fonctionner le LCD tout en appuyant sur les nappes et voir
si une fait faux contact....
putcho
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 18:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
peux tu me dire à quel niveau je dois faire pression sur les nappes?
est-ce sur le dessus?( côté dalle)
ou sur le coté?( côté rebord)
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 07:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Il n'y a pas de solution type, il faut tenter d'appuyer un peu partout sur toutes les nappes et voir si tu as une réaction......
putcho
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 15:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
voilà, j'ai essayé d'appuyer un peu de partout et c'est sans effet!
aucune réaction sur la dalle
asf21
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 17:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Ressemble à un driver fatigué ou broches dessoudées sur ce driver. Déjà eu aussi affaire à une nappe entre epoxy et dalle légèrement décollée sur le verre de la dalle... Neutral
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
putcho
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 18:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
et c'est quoi un driver? merci de m'indiquer où est ce qu'il se trouve
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 18:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC Répondre en citant
Le Driver ou le COF, c'est le circuit intégré qui est collé sur la nappe souple, mais c'est impossible a remplacer ou a ressouder.....
Si tu n'as aucune réaction au faux contact, et bien la dalle est HS, rien a faire de plus  Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] problème d'image lcd LE32A456C2DXXC
