ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> PTV ( retroprojecteur DLP CRT ) et projecteur de plafond
Previous topic :: Next topic
Author Message
sebo
Offline
PostPosted: Thu 24 Jul - 00:15 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
voila j'ai un retroprojecteur thomson 50 DSZ 645, je vous explique ma panne je l'alume les ventilos se mettent en route l'image apparet (tres sombre) et puis il se coupe se rallume et ce recoupe et le s'eteint definitivement et le voyant rouge en facade clignote, la lampe a l'air d'etre en parfais etat pas de trace de fissure ou de trace de noir, le truc est que la lampe est impossible a trouver seulle ca l'ensemble vaut dans les 550E ce qui ma refroidit un petit peut, en plus  la reference de mon televiseur est impossible a trouver, les lampes doivent etre identique aux 50DSZ 644 je pense, en gros je seche acheter une lampe Sad  , et si ce n'etait pas ca la panne!! des idées?
Back to top
PostPosted: Today at 14:23 (2019)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645
Back to top
depanntv
Offline
PostPosted: Thu 24 Jul - 12:58 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
le 50DSZ645 est le meme que le 50DSZ644 chassis ITC250
la led clignote combien de fois ??
Back to top
sebo
Offline
PostPosted: Thu 24 Jul - 13:19 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
a quel moment quand elle s'arrete completement? ou avant de ce couper?
Back to top
depanntv
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 00:33 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
Tu dis " s'eteint definitivement et le voyant rouge en facade clignote" quel est la sequence de clignotement ??
Back to top
sebo
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 19:10 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
alors j'ai regarder, elle clignote 10 fois et stop et 4 fois et stop et ca recommence, ca te dit quelques chose?
Back to top
depanntv
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 19:59 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
Tu es sur ?? ca ne peux pas etre 10 en premier chiffre a mon avis mais de 1 a 9.
d'apres ta sequence ca ferais code erreur 104 or ca n'existe pas sur ce chassis
Back to top
sebo
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 20:12 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
ca doit etre 94 ou 93 alors ca te dit qand meme quelques chose?
j'ai trouver ca sinon:
ITC250-DLP
05 Lampe hat nicht gezündet (Info „Ballast_Lamplit“ fehlt)
11 I2C Bus_1 Data ist immer L
12 I2C Bus_1 Clock ist immer L
13/95 I2C Bus_2 Data ist immer L
14/95 I2C Bus_2 Clock ist immer L
15 I2C Bus_3 Data ist immer L
16 I2C Bus_3 Clock ist immer L
17 I2C Bus_4 Data ist immer L
18 I2C Bus_4 Clock ist immer L
19 Falsche Chassisvariante
22 Lampe wahrscheinlich defekt
(Mehrfach ausprobieren: Gerät aus- und wieder einschalten)
25 Haupttuner/ZF Tunerteil antwortet nicht
26 Zweiter (PIP-)Tuner Tunerteil antwortet nicht
27 IX300 (TEA6415C) antwortet nicht
28 IV300 (TA1360) antwortet nicht
29 Power Down Detection IV300 (9V zu geringe Betriebsspannung)
41 IA001 Audio-MSP antwortet nicht
42 IA001 Audio-MSP Reset-Bit ist aktiv
45 Falscher MSP-Typ eingesetzt
46 The Dolby Digital board doesn't answer anymore
47 The DPL4519G doesn't answer anymore
48 Haupt-ZF (im Haupttuner) antwortet nicht.
49 PIP-ZF (im PIP-Tuner) antwortet nicht.
51 IV100 (VSP9407) antwortet nicht
52 Power Down Detection (3V3_UC zu geringe Betriebsspannung)
54 NVM IR005 (M24C64) antwortet nicht
55 IR006 (PCF8574, Portexpander) antwortet nicht
57 TECI Commnand Message kann nicht ausgeführt werden
58 Event-Code konnte nicht bestätigt werden
59 Falsche Version des Microcontrollers IR001
61 Geschaltete 5VON nicht vorhanden
62 5V und 8V nicht vorhanden
63 Unerwarteter Pegel auf POWER_FAIL (NMI-Leitung: z.B.
Überschlag im Bildrohr oder zu niedrige Netzspannung)
68 Geschaltete 5V nicht vorhanden
(während POWER_SAFETY aktiv (=L) ist)
69 H/V-Synch für OSD fehlen
72 IX400 (CXA2151, Eingangsschalter AV4) antwortet nicht
91 Watchdog abgeschaltet (RR027 entfernen)
92 Allgemeines I2C-Bus Problem.
93 Soft.problem: IR001 konnte Bustreiber für I2C-Bus_1 und
II2C-Bus_2 nicht korrekt installieren
94 Soft.problem: IR001 konnte Bustreiber für I2C-Bus_3 und
II2C-Bus_4 nicht korrekt installieren
95 Software problem: IR001 konnte Porttreiber für I2C-Busse
96 Software problem: IR001 konnte Treiber für den ADC nicht
97 Software problem: IR001 konnte AV-Linktreiber nicht
98 Software problem: IR001 konnte SDRAM-Timing nicht
99 Watchdog-Timer im IR001 hat ausgelöst
A1 Light Engine: das NVM antwortet nicht
A2 Light Engine: das DDP1010 antwortet nicht
A3 Light Engine: der Thermofühler antwortet nicht.
A4 Light Engine: der Port-Expander antwortet nicht
A8 Light Engine: die Temperatur des DMD ist zu hoch.
A9 Light Engine: Ventilator defekt.
AA Lampe nicht innerhalb 9s freigeschaltet (DDP1010 sendet kein LampEn)
AC Falscher Lamp Sync Type
AD Das Farbrad dreht sich nicht.
AE Light Engine: TI_Ready-Bit (vom DDP1010) nicht gesetzt.
B1 IF100 (GM1501) antwortet nicht (kein Acknowledge)
B5 IF100 (GM1501) Außergewöhnlicher Reset
(z.B. durch Spannungsspitze) festgestellt
B6 IF100 (GM1501) Falsche Prüfsumme festgestellt
B7 IF100 (GM1501) Falschen Befehl festgestellt
B8 IF100 (GM1501) antwortet nicht auf Abfrage
(keine Aktivität auf „Busy“-Signal)
bon ca ne m'avance pas plus  Crying or Very sad
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 21:06 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
salut si je me trompe pas c'est un dlp ?????? moi j'irai voir deja pour commencer du cote de la lampe bien sovuent la lampe est exploser visuellement donc juste un coup d'oeuil pour confirmer
Back to top
Visit poster’s website
sebo
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 21:35 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
j'ai deja regarde la lampe est niquel, pas de fissure pas de noir, elle s'allume et elle s'eteint ensuite et rideau, non c'est un retro:
sinon ya ca aussi:
ITC250
et le mien c'est un comme ca:
http://www.leboncoin.fr/vi/17334032.htm?ca=6_s
Back to top
depanntv
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 22:27 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
si c'est 93 ou 94
93 IR001 : Problème d'installation des drivers des bus I2C1 et I2C2
94 IR001 : Problème d'installation des drivers des bus I2C3 et I2C4
ca serait un probleme de soft pas plus d'infos désolé
Back to top
sebo
Offline
PostPosted: Fri 25 Jul - 22:46 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
et pour resoudre le probleme on fait comment?
Back to top
Robert
Offline
PostPosted: Sat 26 Jul - 23:10 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
" le télé démarre avec un image sombre " sur un DLP c'est souvent le cas !
  il se coupe au bout de combien de temps ?
" les ventilos tournent " tous les ventilos ? c'est sur ?
Back to top
sebo
Offline
PostPosted: Sun 27 Jul - 14:26 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
oui tout les ventilos tourne, et il se coupe au bout de 5 a 10 secondes, bon la je l'ai deposer chez un depanneur je vait bien voir ce qu'il va me dire Rolling Eyes
Back to top
sebo
Offline
PostPosted: Sat 1 Nov - 14:32 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
bon dezs nouvelles la lampe HS et la carte d'alim aussi, enfin juste des condos visiblement car elle fonctionn e 5min et  elle s'eteind toute seule et ce met en defaut Evil or Very Mad
Back to top
MarioB²B
Offline
PostPosted: Mon 3 Nov - 00:01 (2008)    Post subject: ne s'allume plus THOMSON 50 DSZ 645 Reply with quote
Juste une info en plus pour la lecture du code erreur.
Si on convertie en Hexa le code que tu donne avec le clignotement des leds, ca donne A4 comme code, puisque le tableau de code est en hexa ...
cdt
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> PTV ( retroprojecteur DLP CRT ) et projecteur de plafond All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
