Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154
Gauvelin
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:17 (2012)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
Bonjouor.
Sur mon lecteur DVD PHILIPS HTS 3154, le lecteur DVD s'est arrêté de fonctionner en cours de lecture et lorsque je remets un nouveau DVD ou CD il indique "LOAD" (recherche) et ensuite, il indique "NO DISK". J'ai nettoyé la lentille avec de l'alcool mais rien n'y fait. Le moteur du lecteur fonctionne par "à coups" et la cellule laser, s'allume et s'éteint.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer d'ou pourrait venir la panne?
Merci.
Cordialement,
Gauvelin.
A chaque problème, exixte une solution.
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
stef26
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 13:01 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
je déterre ce post puisqu'il m'arrive la même chose.
En effet, mon lecteur dvd de mon home cinema HTS3154 me dit qu'il n'y a pas de CD ou DVD alors qu'il est à l'intérieur.
Le moteur tourne aussi par a coups, lentille s'allume et rien ne semble avoir griller à l'intérieur.
Auriez vous une idée ou le bloc de lecture est mort et doit être changer??
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 19:35 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
je pense que le bloc optique est HS voir si il y a une ref dessus sinon c'est la méca complète
stef26
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 20:17 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
Je ne crois pas mais je vais le redémonter pour regarder.
Les pièces détachées trouvées sur le net ne montre pas de bloc optique seul, que la meca complete donc pas bon signe...
Merci pour la réponse.
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 12:26 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
il y a pas une réf sur la méca qui commence par 3139.......
stef26
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 20:45 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
Non pas de ref sur la meca commençant par 3139...
C'est 11742748106654 .
Par contre sur le bloc de la lentille il y a un flashcode puis :
M67A
1832
1543
Sais tu ce que c'est car j'ai rien trouve sur le net....
Le prix de toute la méca coute 72€...
juzoya
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 21:48 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
Avez vous nettoyé et graissé légèrement le mécanisme ?
Il y a aussi, à côté de la lentille, un potentiomètre à tourner très légèrement dans un sens ou l'autre .
cdt
stef26
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 23:24 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
merci pour votre réponse.
Oui je l'ai déjà nettoyé mais j'ai pas essayé le coup du potentiomètre par contre...
Je fais le test cette semaine et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 22:20 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
alors le coup de potar c'est à éviter car tu modifies le courant qui sert à créer le faisceau laser mais cette solution n'est pas durable et c'est de la bidouille mais pas une réparation
voici un lien pour la méca complète pour 28.50£
http://sparedparts.com/parts/details/philips_dvd_loader_complete_9965100108…
stef26
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 17:34 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
Je n'ai pas essayé le coup du potentiometre mais j'ai acheté celui sur le site.
Je viens de le monter, mets le CD et là il bloque sur LOAD (le bloc optique ne bouge pas latéralement...) et impossible de l'éteindre ou de changer de source...
Je débranche et rebranche et là rien, même pas possible de mettre sur power....
Du coup je remets "l'ancien" et là il marche au bout de 30sec de load, je décide de changer de plage et là il tourne dans le vide (dailleurs le bloc optique ne bouge plus latéralement...nouveau symptome !!)
Je décide de remettre le nouveau, idem il s'ouvre pour prendre en charge le cd, LOAD et bloqué...je débranche et rebranche et impossible de mettre power...
La seul chose de bizarre que j'ai remarqué sur le neuf est le code couleur des fils allant du bloc optique sur la carte, ils partent dans le même sens que l'original mais arrive dans le sens inversé...
Je ne sais plus quoi faire, le nouveau marche encore moins bien que celui d'origine...Auriez vous une idée??
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 18:36 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
regardes si il n'y a pas le pont de protection sur le bloc optique neuf et vérifies la nappe, elle est peut être endommagée car très fragile
stef26
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 21:08 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
de nouveau test faits.
Le bloc optique du neuf bouge finalement, le lentille aussi (pas de pont de protection sur le bloc) mais par contre le CD ne tourne pas (moteur pas alimenté??)...et comme par hasard ce moteur est alimenté par cette fameuse fiche dont les signes sur les fils sont inversés lorsque l'on le connecte à la carte du home cinema.
Etrange aussi, lorsque je ne connecte pas cette fameuse fiche, je peux tout faire (allumer, charger le cd, essayer de le lire meme si cela ne marche) mais au moins il ne plante pas !! (à l'inverse de quand le fiche est branché...)
Je ne sais pas trop quoi faire, je ne peux pas inverser la fiche avec celui d'origine (car non déboitable sur le neuf).
La nappe est neuve sur le nouveau donc cela ne vient pas de là (à moins qu'elle ne marche pas d'origine).
Après je peux tjrs démonter la carte du home cinema, si je trouve les plans sur le net je pourrais peut etre trouver la panne mais bon je nsuis pas éléctricien ou spécialiste de ça non plus alors le temps que tout le reste marche je ne vais peut etre pas m'amuser à cela...
Je suis preneur de toutes autres idées...
stef26
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 22:22 (2013)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154 Répondre en citant
complément:
avec le neuf, en mettant la fiche dans l'autre sens ( le meme que celui d'origine), j'ai les mêmes symptômes que celui d'origine, cad qu'il ne detecte pas le CD alors qu'il est présent...
le problème doit donc bien venir d'ailleur que sur la mécanique...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: Problème de lecteur DVD pour PHILIPS HTS 3154
