plus d'imaGes au bout de 5 minutes ref37LF75ZD
patoche83
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:17 (2012)    Sujet du message: plus d'imaGes au bout de 5 minutes ref37LF75ZD Répondre en citant
bonsoir a tous voila j'ais 1 lg model 37LF75ZD 94cm
bon alors voila ..je commence depuis le debut..grosse difficultees a l'allumage a froid,mais apres 1 bonne demi heure fonctionne nickel!!!! donc j'ais demonte le capot arriere et la je me suis aperçus que 4 condo avaient gonfles !!! valeurs 35v /680up /105 degres...
donc me voila partie pour le remplacement de ceux_ci. le vendeur ma vendu des condo 50v /680up /105 degres..me disant pas de soucis...
donc j'ais remplacer les condos, rebrancher le tout !!! je lance 1 demarrage et la a froid NICKEL...(je me suis dis c'est gagner!!!) eh bah non depuis elle me fait tout le contraire!!!
a savoir (demarrage a froid impeccable) mais l'image disparais apres 5 minutes !!! le sons est ok,et le retro eclairage fonctionne... donc je debranche attendre 15 minutes puis elle redemarre pendant 5 minutes et rebelotte!!!
alors ma question est (faut 'il 'remplacer les condos pard les memes valeurs??? sachant que les tensions mesures sont bonnes avant et apres la panne..
voila mon soucis ,donc peut etre vous avait 1 reponse qui pourais enfin dedonner le sourire a mes enfants!!!
merci d'avance..
a++
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Mer 2 Aoû - 13:38 (2017)    Sujet du message: plus d'imaGes au bout de 5 minutes ref37LF75ZD Répondre en citant
Bonjour Patoche83,
Le vendeur t'as correctement orienté sur les condensateurs.
Par contre le second problème n'est pas en rapport avec le premier....je pense que tu devrait vérifier les
connections de la carte principale (conntection hdmi ect...) vers la carte Tcon (carte en haut au centre).
Bon courage,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49 (2018)    Sujet du message: plus d'imaGes au bout de 5 minutes ref37LF75ZD
