dépannage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
jhonny22
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 13:40 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
bonjour a tous je suis nouveaux et je decouvre se super forum    voila je vous expose mon problème  je recherche une adresse pour me depane en pièce  relais pour plasma
marque : NAIS
référence: JW1aFSN-DC5V
                AJW2219          10A
merci de vos réponses
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 13:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 21:47 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Bonsoir Jhonny22 ,
Désolé tout n'est pas claire.
Tu est sur Depannage television > Plasma -> FIRSTLINE  et tu parle d'une marque : NAIS avec des référence ???.
Tu cherches quoi exactement ?
C'est quoi le problème ?
 + de précisions seraient souhaitables.
jhonny22
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 12:30 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
bonjour desoler pour les expliquation  de ma par ,voila j ai une panne de relay sur un plasma : marque FIRSTLINE je ne peu fournir la ref tele car je n est pas la carte cher moi pour l instant mais je fait boucoup d electronic et le probleme vient de mais relay   donc je mais une photo de la carte  et je vousdrai savoir ou je pourais les comander car il sont hs
jhonny22
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 12:32 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
dosoler je remet la ref des relay  marque NAIS ref:jw1aFSN-DC5V
AJW2219
10A
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 20:44 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Bonsoir Jhonny22 ,
2 relais en pannes ?
Regarde comme même ce lien : http://teleservice.xooit.fr/t9833-Panne-affichage-Plasma-DUAL.htm
Rien trouvé en DC 5V désolé si non chez Farnell en 12 et 24V ( voir la doc) : http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=NAZ4ZQYQ0X41MCQLCIRJ…
asf21
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 00:01 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Deux relais en panne? Je rejoins l'étonnement de Jules...A la rigueur les deux transistors de commande, soit, mais pas les deux relais en même temps. Ca se passe plus en amont. Soit aussi la ligne d'alimentation des relais en amont qui est à 0 avant les transistors de commande. Non, m'est avis qu'il faut continuer à tout contrôler avant tes deux relais...
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
jhonny22
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 18:53 (2012)    Sujet du message: relay Répondre en citant
bonsoir mile excuse ; je me suis mal explique ses relaye fonctionne mais quand on mais le téléviseur en route il se déclenche et parfois ne reste pas coller et les voyant vert devienne rouge si je le tapote légèrement il se remet a fonctionner donc j en revient a se que j ai pu lire dans les message car les gent on le même problème que moi et moi ses que un des relaye qui doit être use .autrement désoler de vous décevoir mais il s existe bien en dc 5v  car moi la j en ai trouver  cher le fabricant  NAIS qui est la marque d origine et cher d autre car je me les suis procure et maintenant sa fonctionne très bien plus de problème et pas de chauffe  je vous remercie de votre aide  et reste Fidèle au forum
asf21
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 10:32 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Ok pour le relais usé qui coince. Ca arrive... Bien content que tu ais pu te dépanner.
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 14:22 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Félicitations pour ton dépannage, et merci pour le retour  Okay
Pour info, relais équivalent chez Farnell
http://fr.farnell.com/panasonic-ew/jw1fsn-dc5v/power-relay-spdt-5vdc-10a-pc…
http://fr.farnell.com/multicomp/mc25131/power-relay-spdt-1no-1nc-5vdc-10a/d…
KAR
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 19:04 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
Bonsoir  jhonny22,
J'ai le même problème que toi, peux-tu me dire où tu t'ai procuré les relais?
En te remerciant
asf21
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 01:19 (2012)    Sujet du message: dépannage Répondre en citant
@KAR: Voir le post précédent au tient...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:40 (2018)    Sujet du message: dépannage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
