Panne 42pf7621D/10
Aller à la page: <  1, 2
asf21
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 21:14 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bien sûr, je me doute que baisser une tension à l'aide d'artefacts n'est pas une solution en soit. Tu as entièrement raison.
Merci de t'y intéresser. Wink
BYW36 et BYV27 sont ok. Les chimiques ont été changés.
Les chimiques du primaire ont été changés aussi.saséfé
Voici la partie qui nous intéresse:
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 21:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 22:03 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Opto 7501 changé, à l'allumage, après 6504=54v, VTUN=51v, après 6140=19v. Arrêt des relais, après 6504=44v, VTUN=0v, après 6140=16v
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
jamal
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 13:02 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
bonjours ,
as tu changé les condo 2510 ,2124 ,2102 et 2163?
asf21
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 14:01 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bonjour jamal!
Tous les chimiques ont été changés sans exception.
jamal
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 16:36 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
bon soir,
j'ai une carte (audio standby 2k6 w620tr mcp 11a ) dont de nombreux pieces sont à l'origine enlevé par exemple : 7131,6113 5508 6107 2118...... je ne c'est pas si sa correspond avec ta carte .
j'ai alimanté a vide cette carte via le connecteur 1306 par une source 220 alternatif redressé pour avoir une 300v au 2108et 2107 ..
et j'ai aussi apres le 6140 19v et apres 6504 un 45v .et 5v au pin 5et 7 du connecteur1M46
je ne sais pas si sa peut servir cette info ou non .
asf21
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 17:08 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Sympa! Ton info peut être utile, car il se peut que ces tensions s'ajustent à l'allumage des rétroéclairages et de la dalle. Mais il se peut que je me fourvoie totalement et que seule la SSB soit en cause, soit par son microcontroleur qui ne fait plus son boulot, soit un des circuits de controle tensions qui soit en défaut...
Cela reste cependant bien aimable de ta part d'avoir fait ce test.
C'est là où le bat blesse, j'ai de bonnes aptitudes en électronique mais il arrive parfois de se retrouver bloqué (c'est peut être une bête panne que je ne voit pas! ca arrive!), personne n'est infaillible...
Je vais poursuivre ce soir tranquillement.
asf21
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 19:14 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Nan mais c'est vraiment un truc de malade cet écran! Je change, par acquis de conscience le quartz 27Mhz, je branche, toujours pareil. Bon. Je déconnecte 1M03 et je met sous tension pour vérifier toutes les tensions sur SSB. La dalle s'éclaire, je fais mes mesures, je reconnecte 1M03 et, toutes les pins connectée sauf 1,2 et 3, la dalle devient bleu Shocked (le fond d'écran en mode nosignal? Tiens? Bon...), idée: je connecte une source HDMI, tiens! un menu apparait (no signal a droite et je sais pu quoi à gauche). J'allume ma source HDMI...OHHHHH! Coperfield! Shocked Shocked Shocked l'image de ma source apparait!!! Je laisse un peu tourner tout en controlant les tensions et d'éventuels emballements thermiques, rien de particulier. Culoté, je fini de connecter 1M03 entièrement, l'image baisse d'intensité mais reste... Télécommande, test du menu, du son, des réglages, ect... Tout fonctionne, à part le tuner qui reste muet de tout signal malgré un câble 75 en TNT. Bon, je verrai plus tard si ce n'est que ca... J'ose même plus l'éteindre mais il faudra bien! (moment jouissif a que j'aimerai que ca reste ainsi...) Bon. Des explications? je n'en ai aucune à cet instant. Et vous, en auriez vous à votre avis????
jamal
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 19:24 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
bon soir ,
j'espére que ca reste bien allumé,
pour le tuner as tu bien le 33v ?
asf21
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 19:30 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Nan, ya rien qu'arrive au tuner... Donc: une couilette entre le VTUN de la carte alim et le tuner sur SSB...
jamal
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 21:19 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
bon soir ,
a voir je crois 3T06 3T05 5T05 et 6T01
asf21
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 21:32 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Exact, tout est regroupé au même endroit... En plus, il faut que je fouine pourquoi les switchs du panel command ne fonctionnent pas...
Bonne soirée! Wink Francis.
jamal
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 21:43 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
voir par telecommande si tu as le verruillage parentel .
asf21
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 22:11 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Punaise! un code parental est déjà mémorisé! J'avais pas pensé à cela...Merci jamal! Wink Bon, trouver pour le remettre à zéro...
EDIT:
C'est bon, code usine inséré, déverouillé et clavier latéral fonctionnel!
J'ai pensé à un truc, le SSB contient 1) deux µcontroleurs 2)est bien enfermé et peu aéré
Sachant tout ce qui possède un processeur ou équivalent consomme de l'énergie et en restitue une partie sous forme de chaleur. Donc, j'ai cloché un trou dans la tôle de boitier du SSB et y ai fixé un ventilateur de refroidisseur de CPU en 12v, connecté sur la ligne +12VS afin que le ventilateur s'allume lors de la mise en fonction du tv.
Théoriquement, le refroidissement peut être correct avec une bonne circulation d'air et ainsi éviter les pannes thermiques récurrentes en électronique!
Bonne idée, nan?
Bon, autre chose, vu que le tv ira dans le salon de la belle mère et qu'elle n'a pas TNT, seulement TV par Freebox, je verrai donc plus tard (un jour...) pour changer les composants de VTUN avant Tuner. Raz le bol et la belle mère commence a taper du pied qu'elle a plus de tv... C'est comme ça... Merci à tous en tout cas pour vos aides mutuelles et merci aussi à jamal qui possède de bonnes idées! Wink
L'épisode est fini mais pas l'histoire, peut être reviendrais-je pour ce tv! mdr
Cordialement, francis.
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 22:54 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bonsoir Jamal et Francis ,
Bien vue Jamal .
Bravo Francis Okay  , tout ça pour un quartz ?
Bonne soirée.
asf21
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 20:41 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bon ben, elle est revenue sur l'établi... 4H d'utilisation, elle recommence. Allumage led verte puis se coupe pas de led allumé... Obligé de lui passer un lcd thomson. On verra ca demain.
Bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10
Page 2 sur 2
