Panne 42pf7621D/10
asf21
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 13:11 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Mes compétences en dépannage sont mises à rude épreuve avec cette panne!
Le TV démarre avec relais qui basculent avec led verte durant deux secondes au branchement secteur puis se coupe et led rouge clignote 8 fois, à l'infini.
J'ai testé le 400v, 340v environ au démarrage.
Si je déconnecte 1M03 du SSB, la dalle s'allume (rien d'affiché) avec rétro éclairage, le son fonctionne (léger souffle dans les hp), led verte off, led rouge clignote 8 fois.
Les tensions mesurées sur 1M46 sont correctes à l'allumage (8v6, 12v, 5v et 5v2 au standby et pendant le power on)
Ah si, au début, le bouton power fonctionnait, un appui pour arrêter le clignotement led rouge puis un appui pour démarrer le tv avec led verte allumée puis 2s après en sécu comme cité plus haut.
Depuis un moment, le bouton power ne sert plus... (problème gestion standby ou µc gestion alim?)
Une âme charitable pour m'aider avant que je vende le tout en pièces détachée serait fort appréciée Laughing et serai grandement remerciée par avance!
Je possède les service manual BJ3.0ELA et BJ3.0ELA rev2.
Par acquis de conscience, uniquement les gros chimiques du cold ground du Display Supply board et les gros chimiques du Audio/Standby board ont été changés (aucuns gonflés ni fuyants), soudures vérifiées au mieux.
J'ai inspecté aussi les cartes SSB et rien vu de particulier.
Merci d'avance! Wink
Edit:
Après lecture de l'entête de cette rubrique:
Marque : PHILIPS
Model : 42pf7621D/10
Chassis : BJ3.0E LA
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LC420W02-SB1
Default constaté : Allumage 2s puis arrêt led rouge blink 8x
Les mesures effectuées : tout est cité plus haut
Si possible joindre une photo du chassis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD) Je mettrai si besoin
Petite précision: pas d'ambilight sur ce modèle
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 13:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 21:36 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bonsoir Asf21 ,
Tiens nous informé.
asf21
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 21:42 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Merci Jules. J'avais comme un léger doute à ce sujet. Ceci confirme. Je vais jeter un oeil sur cette ligne d'alim. Zou!
asf21
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 23:13 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Sur le layout SSB en G2 topside, le double mosfet 7u03 avait déjà été changé apparemment, un peu soudé à la deg ainsi que les trois capa autour... M'est avis qu'il soit out (ou mal soudé?) mais avec ma vue de quadra, un peu beaucoup de mal malgré mes loupes de joe labricole! Laughing
Pouah! Y'aurai assez de place pour monter soit la taille au dessus soit du standard en composants, vu la place qu'il y a dans ce châssis! mdr  Sacré constructeurs!
asf21
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 00:20 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Là, y'a du mieux! Bien refait les soudures du double mosfet et des divers composants avec soudures suspectes autour, Démarrage ok avec: 1v2 ok & led verte SSB on & relais collent & pas de rétroéclairage & led rouge + led verte on & souffle HP + led rouge off => 9s => relais décollent & led verte on & led verte SSB off & 1v2 tombe
Les tensions sortant du DC/DC sont ok cette fois ci.
Toujours pas de powerbutton qui réagit...
Je vais tout recontrôler...Si tu as une idée, je suis preneur!
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 10:23 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bonjour Asf21 ,
Pas plus d'infos ou d'idées.
Sauf erreur le double mosfet 7u03 => 1,2V, le double mosfet 7u01 => 3,3V et le 7u00 qui les commande.
Tiens nous informé.
asf21
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 21:33 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Hello Jules!
M'est avis que le jacky qui a tenté d'intervenir dessus a dû saccager autre chose. Vais passer un coup d'oscillo sur tous les points de détection tension arrivant au pnx2015 et à la forme des signaux pwm.
Cordialement, Francis.
Edit:
Rien trouvé de particulier à part peut-être un 20v a la place de 11v en K D6 sur Standby board, BYW36 (6140), peut être 6113 qui fuit mais le pire reste sur VTUN qui talonne le 60v alors que ca devrait stabiliser à 34v grosso merdo...Donc le côté "générateur" doit donner trop haut à son transfo à découpage!
Me prend le choux cte daube...
Décidément, Philips aime se compliquer la vie en fabriquant des tv de marde!
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 23:28 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bonsoir Asf21 ,
Oui c'est pas non plus mon pied ce type de chassis ....
Tu dit avoir 20V a la place de 11V et les autres tensions sur le même transfo, +8V6 et 5V2.
L'opto 7501 est ok ?
Tiens nous informé.
asf21
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 23:53 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bah l'opto 7501 est fonctionnel, il "donne son autorisation" à 7105 (bc557).
C'est bien ca qui me chiffonne, c'est que 5v2 est correct (et reste stable à l'enclenchement des deux relais) et le 8v6 est exact aussi.
Seuls les 11v et 33v sont faux et le ratio d'augmentation est identique aux deux: 1.8
Zarb nan?
Je me penche soit sur le primaire autour du mosfet 7102 en pensant que les zeners des deux autres lignes (8.6 et 5.2) font bien leur boulot de limitation, soit je farfouille a partir de la sortie 6 du transfo 5500...
Merci de tes idées, Jules Wink
Je nous tiens au jus. Cdlt Francis.
asf21
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 15:51 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bon, apparement, le châssis que j'ai ne possède pas les composants VTUN generator sur SSB malgré le schéma, mais Standby/Audio génère le VTUN. Et justement, Standby/Audio génère ces 20v et 60v, même si j'ai réussi à abaisser de 1.8 le 20v pour obtenir 11v grace à une zener et une résistance calculée, le 60v reste encore présent, ce qui provoque l'arrêt au bout de 10s. Toujours pas de réaction du powerswitch.
J'ai vérifié tous les composants côté hot de la dc/dc et rien de contradictoire.
Commence à me gonfler sérieusement les condos... Va y avoir un jeté de flatpanel! Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 22:05 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bonsoir Asf21 ,
Tu commence à avancer ...
Fait une pause et passe à autre chose ... Very Happy .
IL faut des fois se reposer la tête avant de reprendre ... .
Tiens nous informé.
asf21
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 23:58 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Lol Merci Jules. C'est ce que je vais faire mais cet écran occupe une place importante de mon établi et j'ai d'autres appareils et pc à réparer... mdr
asf21
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 20:01 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Juste une question, auparavant, sur les schémas de châssis CRT, il y avait des oscillogrammes fournis. Il existe encore de tels oscillogrammes pour ce châssis par exemple a votre connaissance quelqu'un?
Marci.
jamal
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 20:39 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
bonsoir,
je crois que tu as un probléme de feedback pour cette alimentation  : un condo mort ou un ts2431 ,opto coupleur .....
et je crois que forcé l'alimentation de baisser par un zener et une resistance n'est pas une solutions
( je n'arrive pas a voir son shema malgré que je possede  le manuel service )
tu peut presicer les references de deux pieces( par exemple )qui génere ce 11v et 33v ?
asf21
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 21:14 (2012)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10 Répondre en citant
Bien sûr, je me doute que baisser une tension à l'aide d'artefacts n'est pas une solution en soit. Tu as entièrement raison.
Merci de t'y intéresser. Wink
BYW36 et BYV27 sont ok. Les chimiques ont été changés.
Les chimiques du primaire ont été changés aussi.saséfé
Voici la partie qui nous intéresse:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: Panne 42pf7621D/10
