Pas d'allumage ASUS VK191D
Aller à la page: <  1, 2
paparomeo
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 08:58 (2013)    Sujet du message: Pas d'allumage ASUS VK191D Répondre en citant
Bonjour Jules
Après avoir étudié un peu plus l'alim, j'ai fini par trouvé l'alim des inverter ( 20V) et  par reconstituer l'attribution des broches du connecteur entre alim et carte.
En fait, il y a la masse, le 5V  à travers le fusible de 5A qui est donc bon et deux autres fils.
L'un des deux arrive sur des emplacements vide de composants sur les deux cartes, et l'autre devrait servir à commander l'étage inverter quand mon moniteur démarre.
Je pense donc que ma panne se situe sur la carte vidéo.
Soit au niveau de l'étage de commande de l'étage inverter, mais même si le signal de commande était interrompu je ne pense pas que ma led s'éteindrait.
Soit carrément au niveau du contrôleur ou du programme, ça ressemble vraiment à une logique qui démarre et se bloque dans la foulée car le soft est défectueux.
Sinon, pour en finir avec l'alim, les transfos ont été démontés et contrôlés à l'inductencemètre, leurs caractéristiques sont identiques à quelques MicroHenry prés.
Je pense donc qu'ils sont corrects même si je ne connais pas leurs valeurs normales.
J'ai aussi un peu creusé du coté de l'oscillateur ( BIT 3713 ) et j'ai pu vérifié qu'il n'est jamais alimenté (normal, si la carte vidéo ne le commande pas...)
Résistances diodes et transistors contrôlés également.
Je vais donc m'orienter vers la carte de commande et sortir l'oscillo pour voir déjà si j'ai quelques signes de vie Wink
A la prochaine.
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 08:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
paparomeo
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 14:35 (2013)    Sujet du message: Pas d'allumage ASUS VK191D Répondre en citant
Bon, suite du feuilleton Smile
Pour être sur que la panne ne vient pas de mon alim, j'ai simulé la commande de l'étage inverter en mettant la broche en question au 5V, à travers une résistance de 3K3.
Ben, comme prévu, ça s'allume.
C'est bien dommage parce que je crains d'avoir beaucoup de mal a trouvé le nécessaire pour dépanner la mainboard.
Je suis quasi sur que le problème vient de la mémoire flash, donc si quelqu'un sait où trouver le contenu initial de cette mémoire je pense qu'ensuite avec un petit montage à base d'Arduino ou autre, on devrait arriver a rentrer tout ça dans une mémoire neuve.
édit:
Je viens de trouver le brochage du Micro de la mainboard, on va pouvoir ausculter tout ça.
Par contre il va falloir que je bricole une sonde pour tester sur les pattes du CI, c'est pas gros...
Vos avis sont les bienvenus.
Patrick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:38 (2018)    Sujet du message: Pas d'allumage ASUS VK191D
Page 2 sur 2
