[Résolu] CENTRALE VAPEUR CALOR GV7250 PB A CHAUD
perrinos2003
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 17:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CENTRALE VAPEUR CALOR GV7250 PB A CHAUD Répondre en citant
Bonjour à tous, je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique mais je n'ai pas trouvé ou poster.
Ma centrale vapeur calor ne fait plus de vapeur après environ 30 mn d'utilisation et l'electrovanne de sortie vapeur ne claque plus. A foir tout refonctionne normalement .
Si je branche l'électrovanne en direct au momment ou le probème arrive sur 220v, elle claque bien et la vapeur sort. a priori quand le probleme arrive elle ne recoit de la carte de commande que 90 a 100 v au lieu des 220v.
est ce que quelqu'un aurait un schema de la carte ou déja rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 17:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 20:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CENTRALE VAPEUR CALOR GV7250 PB A CHAUD Répondre en citant
Salut Perrinos,
J'ai déplacé le sujet dans la rubrique Dépannage Electronique Divers, il n'y a pas de rubrique Centrale Vapeur..... je vais te dire
que je ne savais même pas ou le déplacer......
Pour ta panne, je pense que le pb doit se situer sur le module de commande, mais bien entendu, je pense que le schéma de ce module
ne doit pas être fourni......
Il va falloir faire sans, une fois de plus, et essayer de remonter la commande de l'électrovanne..
Bon courage, A+
perrinos2003
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CENTRALE VAPEUR CALOR GV7250 PB A CHAUD Répondre en citant
Bonjour, pb resolu , c'etait l'electrovanne dont ra resistance doit varier à chaud et de ce fait le triac qui commande ne se déclenchait plus normalement,
Résolu et merci quand meme.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 13:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CENTRALE VAPEUR CALOR GV7250 PB A CHAUD Répondre en citant
bien joué et merci pour l'info
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 13:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] CENTRALE VAPEUR CALOR GV7250 PB A CHAUD Répondre en citant
Au fait t'aurais une ref de l'electrovanne et tu peux me dire où tu l'as commandée. Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] CENTRALE VAPEUR CALOR GV7250 PB A CHAUD
