Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB
theshield907
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 00:18 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
voilà comme le titre l'indique j'ai un problème de lecture de vidéos sur usb, et je m'explique :
la clé usb contient des vidéos en formats différents pour test (.mp4, .avi, .divx...) et des images en format (.jpg) et des pistes sons en formats (.mp3)
lors de l'insertion de la clé dans le LCD, le LCD détecte la clé et détécte le contenu son (.mp3) et images (.jpg) et NON les vidéos.
j'ai lu sur quelques forums que si on se trompe en touchant le menu caché, on a un risque de créer une panne irréparable et surtout la perte de la garantie (déja perdu car LCD acheté y a 2 ans)...
du coup je n'ai pas osé avancer plus que ça et je vous donne quelques informations sur l'écran :
Marque : SAMSUNG
Model : LE40B551A6PXXC
Serial No : Z6KL3SNZ201004A
version : SQ02
merci de vos réponses Smile
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 00:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
nord.samsung
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 00:17 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
bnsr
LE40B551A6PXXC
Comment ajouter la lecture des films à la fonction Media Play??
Les LCDs LE40B551 peuvent lire Photo et MP3 à partir du port USB, et sont incapables de lire les films. est ce quon peut ajouter cet option à la fonction Media Play?
 Prière de suivre la méthode ci dessous :
Entrez au Menu de Service → Option → Changez Model du LB551 à strong LB651 → Eteindre la télé pour enregistrer cette modification.  télé est maintenant préte à lire les films à partir dune clé USB ou un disque dur Smile Smile Smile Smile Smile Smile
technicien spécialisté samsung Maroc
theshield907
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:26 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
Bonsoir et merci pour votre réponse mais cependant je n'arrive pas à modifier le modéle, ca fait comme une sorte de message avec en bas : OK et rien n'est modifiable :s
nord.samsung
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 15:04 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
theshield907
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 14:58 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
en fait j'ai fais comme vous me l'aviez indiqué mais après avoir éteint le LCD le clignotant qui indique le démarrage de la tv reste en train de clignoter sans arret et le LCD ne s'allume pas donc retour quasiment à la case départ :s ...
merci de me répondre rapidement svp car c'est la déprime sans télé
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 17:50 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
Le TV ne redémarre plus ? quelle options a tu modifié dans le mode service ?
theshield907
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 21:26 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
bonsoir,
oui la TV est complétement H.S  depuis la manip conseillé par l'autre là qui ne répond plus et qui prétend être un technicien samsung, tu parles d'un technicien !!!
en fait j'ai juste changé le modèle de LE40B551 à LE40B560 puis j'ai éteind la TV et depuis ca ne redémarre plus et le clignotant rouge n'arrete pas, ceci sans bruit constaté...
merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 09:10 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
Voila le genre de chose qu'il ne faut pas faire en Mode Service, vouloir modifier des paramètres..... cette manip je la connaissait, mais volontairement
je ne l'ai pas donnée, pourquoi, tout simplement parce que le télé peut mal réagir et ne plus fonctionner......
Alors maintenant, mise a part le remplacement de la carte Main, il n'y a plus de solutions !!!!
pilout57
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 11:17 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
slt
je peut te fournir cette carte....
contact en mp.
a+
http://pieces-tv.com/
theshield907
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 13:11 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
bonjour et merci pour la réponse, alors la solution serait de changer la carte Main, alors ou est ce que je pourrais faire ça et à quelle cout? si vous avez des idées ou des adresses à me donner svp...
sinon j'ai appellé le service client du vendeur vu qu'elle est sous garantie, et j'aurai un technicien jeudi prochain, est ce qu'il peut se rendre compte que c'est à cause de la manip au menu service que la panne est arrivée ? sinon il va me la réparer normalement? ...
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 16:36 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
Garantie ou pas ? si elle est toujours sous garantie, bien sur ne parle absolument pas de ta manip, sinon tu la perdra....
Si jamais
contact en mp.
Voila pour l'autre question.
PS: a l'avenir, que cette histoire serve de leçons a toutes les personnes qui liront, ne jamais s'amuser en mode service !!!!!
 d'autant qu'un lecteur DVD équipé d'un prise HDMI et d'un port USB capable de lire tous les formats vidéo, audio, Jpeg coûte entre 30 et 40€,
soit deux fois moins cher qu'une carte Main !!!
pilout57
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 16:39 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
slt
+1 CC
il serait peut être utile de placer un post-it concernant ce sujet..
je pense que se serait très utile pour certain...
cerwin
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 20:34 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
C'est malin ........ ton tv est maintenant en panne Sad   Seule solution c'est de changer la mainboard. Ne jamais donner de conseils de "bouinages" en modifiant certaines valeurs du mode service  Evil or Very Mad
jamal
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 20:54 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
bon soir,
je ne comprend pas le silence bizarre et inacceptable du nord.samsung
et ce que ne comprend plus est les réactions disant que la seule solution c'est de changer la mainboard .
theshield907
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 21:00 (2012)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB Répondre en citant
merci pour les réponses... en effet "nord.samsung" il ne faut pas l'écouter car il conseil sans savoir, enfin bref...
j'attends le technicien le jeudi et je vous tiendrai au courant... sinon be je l’achèterai de la boutique Ebay de pilout57, mais pour la poser, y aurait il un tuto ? ou il faut ramener le LCD chez un réparateur?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:21 (2018)    Sujet du message: Bonjour mon écran ne lit pas les vidéos sur clé USB
