panne sur un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S
celtikjap29
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 21:46 (2012)    Sujet du message: panne sur un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes,
j'ai récupèré un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S,
au départ il fonctionnait bien, et tout d'un coup, il a stoppé un court instant, puis s'est rallumé tout seul, puis des arrêts de plus en plus longs, et à présent plus rien...
je suis novice en la matière,
et si vous pouviez m'aider, d'avance merci
pour commencer je bloque pour réussir à enlever l'arrière du rétroprojecteur Mort de Rire ...  et oui je sais ça commence bien...
un p'tit coup de main.... Sad
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 21:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
celtikjap29
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 22:00 (2012)    Sujet du message: panne sur un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S Répondre en citant
d'autre part, si quelqu'un avait la notice de ce rétroprojecteur, et une référence de bouquin sur la réparation des rétroprojecteurs, merci de me faire signe...
j'attends vos réponses....  pleaseeeeeeeeeeeeee...
celtikjap29
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 12:37 (2012)    Sujet du message: panne sur un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S Répondre en citant
après quelques recherches, voici la référence du chassis:
chassis ETC210
la notice je l'ai tjrs pas trouvée...
verwil
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 12:38 (2012)    Sujet du message: panne sur un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S Répondre en citant
Essayez de vérifier le bon état des soudures de la platine "alimentation/balayage" située à l'arrière gauche de l'appareil.
Verwil
celtikjap29
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 11:07 (2012)    Sujet du message: panne sur un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S Répondre en citant
Bonjour à tous...........
je viens seulement de me remettre sur mon rétroprojecteur............et ça y est j'ai réussi à démonter la carcasse   Okay
maintenant par contre, j'aurais voulu tester mon transfo de balayage, et pour ça je dispose d'un multimètre TIBELEC MS8209
donc si quelqu'un avait pû m'expliquer ce que je dois faire pour le tester, car mes connaissances sont faibles voire inexistantes
d'avance merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: panne sur un rétroprojecteur THOMSON 46KH412 S
