[Résolu] panne sur Ampli Yamaha
fredd
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 16:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 16:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 17:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Photo 4, on voit bien le fil argenté du fusible qui descend, chose rare, contre le bobinage du secondaire. Bon et bien soudage du fil bleu sur la broche du milieu, allumage et test.
De toute façon, au pire, tu as un fusible en tête de montage sur ligne secteur.
Prévois quand même d'isoler le bobinage primaire avec du scotch d'emballage carton, il est plus épais et moins sensible à la chaleur que du scotch d'écolier. Tu mets deux épaisseurs de scotch et ca ira.
En réponse à ton dessin, principalement, les fusibles thermique de transfo sont comme ca:
Ces fusibles là
sont prévus uniquement soit "en l'air" soit fixé contre une paroi métallique (cafetière, bouilloire, centrale vapeur,...)
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
fredd
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 18:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
     il parait cylindrique d'apparence ce qui voudrait dire qu'il ressort façon de parler de l'autre coté?!,donc impossible à changer Mad Sad Crying or Very sad !,on pourrait dire c'est cuit !!!!! Evil or Very Mad
fredd
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 18:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
   .utain j'suis blasé !!!!,mais grave !!!! Sad
asf21
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 19:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Mais non! As-tu lu tout ce que j'ai mis? Soudes moi ton fil bleu sur la broche du milieu et mets sous tension
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 19:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Oups en même temps......
Vu les photos, le fusible thermique est a l'intérieur du bobinage comme indique ASF21..... la oui, je pense que c'est cuit...
en plus ce transfo n'est plus livrable, donc ampli  RIP
Mort, pour mort, je tenterai de brancher le 220V~ sur l'enroulement qui fait 13 ohms, a essayer..... si ça fonctionne faudra mettre
un fusible en l'air....
asf21
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 21:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bah y'a déjà la protec par fusible sur le ci, risque rien...
fredd
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 18:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
      Bien vu asf21!,
  super j'ai mis sous tension et redémarrage de l'ampli !!!!,du coup j'ai tout remonté tout remis en place rebranché qu'une baf l'autre fallait que je retire mon câble tout autour de la pièce,mais me suis lancé et au dernier moment Sad ,en montant le son des coupures répétées et successives du son l'ampli fonctionne à peine 1/4 de sa puissance et des que je monte coupure du son avec un petit déclic dans l'ampli, et ce à chaque coupure !!!!,que faire ???????!!!!!!,si on peu bien sure !!!!! Okay
Cdt,Freddy.
asf21
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 19:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Soit un des mosfets est quasiment RIP, soit la résistance balast est shlass. T'as essayé de brancher ton baffle sur l'autre sortie pour voir si ca fait pareil?
(Hé ben, les mômes ont bien dû mettre le volume au taquet avec tout un bordel sur l'aérateur de l'ampli...)
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 19:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Déjà un bon point, ton ampli refonctionne en ayant brancher le 220V~ sur le point milieu du transfo.....
Pour la protection, je ne suis pas d'accord avec toi ASF21, les fusibles précédents protègent d'une éventuelle hausse de la tension secteur, mais ils
ne protègent pas pour une forte consommation du secondaire du transfo, comme le fusible thermique l'a fait lors de cette soirée, tout simplement
il a jouer son rôle.....
Maintenant, si l'ampli coupe le son, c'est la sécurité des amplis qui coupe le son, méfie toi que certains amplis ne fonctionnent pas correctement avec
un seul haut parleur de connecté, avant de chercher une autre panne, il serai bon de l'essayer avec les deux HP.
fredd
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 20:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
    oh les gas asf21 et CC,vous etes des tueur serieux!,j'ai relié le deuxième haut Parleur,et !!!!!!,.utain trop bien de retrouver du bon son !!!!!,peut etre héphémère mais ça fait du bien vraimant,rien à voir avec le caisson de l'ordi Mort de Rire  !,ça peut tenir  ombien de temps du coup?!,cette histoire !!!, Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire   Okay    !!!!!!!
asf21
MessagePosté le: Dim 13 Mai - 20:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Didonc, tes HP correspondent-ils à l'impédance requise? Me parait étrange que quand tu branches la deuxième voie, ca équilibre...
Au temps pour moi CC! Tu as raison pour la protection...
fredd
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 00:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
   il vient de tourner pendant 3hrs et nickel!,certes pas à grand puissance mais bon!,son fluide limpide!!!,des gens disent du mal de la marque ELTAX bah pas moi Eltax symphonie 14.3,avec le Yam du bonheur!!!!!!!
asf21
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 08:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Elles ont quoi comme rendement tes enceintes?
fredd
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
fredd
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
 pour l'histoire du Fusible il serait peut etre bien que j'en mette un !!!????si oui ou Rolling Eyes ?!,et quoi comme Fusble Question .
    Merci pour vos rep,cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha
Page 4 sur 5
