[Résolu] panne sur Ampli Yamaha
fredd
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
        merci du conseil asf21,à voir si mort on en reparle mais si ça peut etre meilleur pourquoi pas Okay !!!
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 01:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
De rien mais tout en revient à Jules. C'est lui le pro du coin qui bosse bien côté dépannage, moi je fais que passer et aider à mon niveau pas forcément bien haut...
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
fredd
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 03:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
 à aucuns moment je n'ai douté de ses compétences !!!,mais apparemment ton niveau est bien correct aussi!!!.
       Sinon bien déçus j'ai enlevé comme prév le plastique autour de la bobine et surprise pas de fusible!!!,d'autant que grosse galère en plus sans abîmer justement la bobine ce qui est pas gagné Evil or Very Mad !!!! Sad .
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 12:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonjour a tous, Salut Jules,
Je m'incruste sur le sujet......
Sur le transfo il y a trois picots.... quelle sont les valeurs en ohm entre les deux traits vert, et les deux rouge....
fredd
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 17:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
           je joins ce petit schéma !!!!!
asf21
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 19:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Là, y'a comme un loup... 14ohms sur le primaire tendrait à prouver que le transfo est ok. Après, ce qu'on ne s'explique pas, c'est 0V sur les contacts du relais au repos secteur branché et en power on... Donc y'a une coupure entre relais et transfo ou entre secteur et relais! Là spa possible je dis! lol
Struc de taré que je viens de faire sous toshop!
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 20:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
La valeur 0 que tu as sur le transfo entre les deux points vert, veut dire Quoi ?
0 ohm, ou rien (résistance infini)
fredd
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 23:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
       0 Ohm !!!!!!!!!!!!!!!
fredd
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 23:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
       sympa asf21 !!!,bien vu !
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 07:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Alors la je ne comprend plus..... cela voudrait dire que le primaire du transfo n'est pas coupé...
un peu plus haut, tu dis que le 220V~ arrive bien sur le transfo (quand le relais colle en position marche) et qu' il n'y a rien
en secondaire, et ça c'est impossible !!!!!
Tu peux donner la valeur en ohms des deux points extrême du transfo (traits bleu), normalement tu dois trouver 13 ohms....
asf21
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 09:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Tu peux reproduire sur papier ce que tu vois schématiquement parlant depuis la prise electrique jusqu'aux broches primaire de chaque transfo, fais un schéma filaire à l'arrache en t'aidant de ca http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_électronique, on se débrouillera.
fredd
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 10:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
   Slt CC,comme tu me l'a demandé j'ai contrôlé les points que tu m'a indiqué entre les traits bleu,et mon multi ne bouge pas il reste sur 1,position 200 ohms !!!
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 11:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Donc transfo alim coupé.... alors c'est l'enroulement qui est coupé.....
Je récapitule, tu trouve 0 ohm entre les deux traits vert, je pense que c'est le fusible thermique
 13 ohms entre les deux rouge, enroulement du transfo....
Il va falloir démonter le transfo pour essayer de voir si tu arrive a voir quelque chose dedans....
asf21
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 12:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Apparemment il a déjà démonté le transfo, tout du moins regardé si dans les premières couches de scotch isolant n'était pas glissé le fusible entre deux cartons. Après, certains transfos ont leur fusible glissé dans le plastique entre l'entre-fer et la bobine comme dans le cercle rouge de la photo.
Peut pas être 13 ohms entre les deux fils rouges, c'est le secondaire. 13/14 ohms c'est une valeur commune pour un primaire donc entre bleu et gris
fredd
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 15:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
    bien vu asf21!!!,par contre je pige plus rien Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
fredd
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 16:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha
Page 3 sur 5
