[Résolu] panne sur Ampli Yamaha
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Re Freddy,
Oups ... Merci Asf21 pour tes encouragements .
Oui en principe quand les relais sont morts ils ne font plus de bruit.
Le relais est composé de deux éléments, une bobine et le ou les contacts .
Lorsque le relais claque s'est que la commande est OK.
Une photo de cette zone côté pistes serait un plus.
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
asf21
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 01:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Théoriquement, en montage de base, un étage basse puissance alimente les relais et l'étage de préamplification/correction, pris en parallèle au transfo de puissance au 220v. Si assistance par télécommande et switch standby, l'étage alimentation basse puissance reste sous tension en permanence alors que l'étage alimentation puissance est switché par un relais, hormis les deux ou trois relais temporisés de sortie hp. Si ca peut faire avancer le schimiliblic... Mais je pense pas en apprendre d'avantage à Jules...
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
fredd
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 18:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Slt Jules je te transmets plusieurs photos comme tu me l'a demandé !!!,au choix celle qui pourait le mieux t'aiguiller.
cordialement Freddy.
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 23:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonsoir Freddy,
Merci pour les photos.
Donc voilà mon analyse (reste à vérifier) :
Sauf erreur la tension réseau passe par le contact du relais et le fusible F1 pour alimenter le transfo de puissance (bleu et gris).
Si tu peut effectué une mesure en position VAC au borne du contact relais, lors de la mise en marche et nous donner la valeur.
Relais enclenché :
Valeur 0V~ => contact fermé (relais OK).
Valeur 230V~ => contact ouvert (relais HS).
Si le relais est HS, il serait bien de prendre la référence.
Tiens nous informé.
fredd
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 05:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
salut Jules,
j'ai effectué les contrôles suivant et en voici les résultats !!!
-contrôle arrivé 230v soudures fil Bleu et fil Gris bouton position arrêt ( 0V)
-contrôle soudures fil Bleu et fil Gris bouton position marche (230V)
-contrôle 230V Transfo de veille bouton sur marche et arrêt (230V)
-contrôle aux soudures Contact Relais bouton sur arrêt (0V)
-contrôle aux soudures Contact Relais bouton sur marche (0V)
Merci.Freddy.
asf21
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 08:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Edit:
J'ai supprimé vu que le relais colle et que la led de veille fonctionne... Promis, je change de fournisseur...
 http://.htm
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 11:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Asf21 pas de problème.
Pour moi tout est pas claire :
-contrôle arrivé 230v soudures fil Bleu et fil Gris bouton position arrêt ( 0V) Connecteur arrivée fil Bleu et fil brun ?
-contrôle soudures fil Bleu et fil Gris bouton position marche (230V) Il s'agit des fils du transfo de puissance ?
-contrôle 230V Transfo de veille bouton sur marche et arrêt (230V) OK puisque permanent !
-contrôle aux soudures Contact Relais bouton sur arrêt (0V) La tension devrait être de 230V.
-contrôle aux soudures Contact Relais bouton sur marche (0V) Ca semble être bon mais ...
Si c'est bien se relais qui s'enclenche, vérifie la tension en VDC aux bornes de la bobine (voir photo au dessus du contact).
Il serait aussi bien (hors tension) de mesurer en position Ohmmètre l'enroulement primaire du transfo de puissance :
- Soit par les fils Bleu et Gris .
- Soit sur le transfo lui même.
Tiens nous informé.
asf21
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 11:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Vrai que contacts ouvert, devrait afficher 230...
fredd
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 13:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Jules,
je te fais passer de nouveau la photo avec les controles que j'ai fais !!!
asf21
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 14:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Donc: primaire transfo de puissance coupé (si le relais est passant au travail...)
fredd
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 19:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
                     pour info suplémentaire !!!,position marche 230V à l'arrivé du fil bleu et du gris sur le gros transfo et rien à l'opposé sur fil rouge et fil noir!!
asf21
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Conforte bien mes pensées, primaire transfo coupé. Les fils rouge et noir sont les sorties symétriques typiquement 2X35V.
Beaucoup d'anciens transfos sont équipés d'un fusible thermique glissé en dessous de l'espèce de scotch protégeant la bobine du primaire.
Dans ton cas, il se peut qu'en suivant les fils qui partent des picots où sont soudés les fils bleu et gris (notamment le gris), si on regarde bien, ce qui y est soudé est de couleur argent et non cuivre. Ce qui voudrait dire que quelque chose est connecté dessus entre la bobine et le picot, et une chance sur deux, le fusible thermique. Donc, si tu es sûr que le 220 arrive bien sur le transfo mais que rien ne sort sur le secondaire (les rouges et le noir), inspection et tentative de décorticage du scotch sur le primaire afin de découvrir peut être le fusible entre deux feuilles de carton.
PS: Désolé Jules si je suis intervenu...
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonsoir Freddy ET Asf21 ,
Freddy, là tu es comme même dur avec nous ... Mr. Green .
Quand tu regarde ce que je demandai le 2 mai :
Re Freddy,
OK et merci pour les photos.
Pas de schéma de la bête.
Donc la mise en veille doit se faire par le petit transfo et le gros pour la puissance.
Le déclic doit venir du relais entre les fusibles et le petit transfo ?
Si oui il alimente le gros transfo.
Déjà vérifier les tensions sur ce transfo (en pressant le bouton marche/arrêt ):
Et ta réponse :
slt Jules comme demandé je me suis founis un multi!,j'ai testé comme tu me l'as demandé,et rien ne bouge!!!,je crains le pire !!!
tu me demande d'être plus précis et je vois pas!,tu m'a demandé d'effectuer des contrôles de tensions ce que j'ai fait!!!,et je t'ai rep que rien ne bouge!!!,donc pas de tension que pourrai-je te dire de plus je comprends pas le sens de ton message !!!!,que dois je faire de plus!,en appuyant bouton marche arrêt rien pas tension aux points de contrôle que tu m'as indiqué sur ma photo !!!!!.
Il te reste plus qu'à trouver le fusible thermique (comme dit Asf21) ou à trouver un transfo, et là c'est pas gagné.
asf21
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Me reste encore deux ou trois transfos d'ampli du genre, à condition que les tensions requises par les mosfets soient compatibles avec mes transfos...
(Soit dit en passant, ca serait à moi, me te le virerai ce gros transfo tout moche et énergivore pour y insérer une bonne alim symétrique a découpage...Mais ca n'est que moi...lol) Mr. Green
fredd
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
   salut Jules,
 non je ne suis pas dure avec vous seulement il y a trois message que je t'ai envoyé qui ne sont pas arrivé!,dont un justement après celui la je te l'avais envoyé vers 9h du mat Razz ,mon gendre est venue me rendre visite vers 10h30 et en discutant on c'est aperçus que j'avais mal contrôlé(mauvaise position sur le multi Embarassed )ouais en mémé temps ! Mort de Rire  quand même je t'ai envoyé flash en sa présence un autre message t'expliquant mon nouveau contrôle qui était le même qu'aujourd'hui Shocked  !!!!!!,ai pas fais gaffe qu'il n'était pas arrivé,on est partis sur autre chose et voila Sad !!!!!!,mais bon j'épilogue et en suis désolé vraiment en plus tellement de choses à régler à coté que n'ai vraiment pas capté Mad ,mais j'aime aussi les choses claires Okay Wink .
merci a tout les deux pour votre patience et vos connaissances,je continus Mort de Rire  ma recherche et vous tiens au jus hi!hi!
    cordialement,Freddy.
fredd
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
        merci du conseil asf21,à voir si mort on en reparle mais si ça peut etre meilleur pourquoi pas Okay !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha
Page 2 sur 5
