[Résolu] panne sur Ampli Yamaha
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
fredd
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 15:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonjours à tous,lors d'une petite soirée(18 ans de mon fils ),j'ai prête mon ampli pour avoir un minimum de son mdr!,4 enceintes étaient reliées ça marchait pas trop mal malgré des enceintes un peu trop puissantes pour lui à mon goût mais bon!,mon ampli à beugué(plus de son!),Nous avons essayé de couper et de débrancher du secteur et rien!,symptôme en pressant le bouton marche arrêt la led s'allume bien et un déclic se fait à l'intérieur,mais rien d'autre se passe et aucunes autres leds ne s'allume(CD,Tuner,Phono etc...),n'ayant^pas beaucoup de moyen financier je souhaiterai essayé de le réparer moi même,si quelqu'un peu m'aiguiller ce serait trop cool !!!,merci par avance pour vos rep.Freddy.
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 15:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 21:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonsoir Freddy,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie.
Il serait bon aussi de donner le modèle de l'ampli Yamaha.
Il va te falloir un minimum de connaissance et d'un bon multimètre pour commencer.
Tu as au moins vérifié les fusibles au cas ou??
fredd
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 13:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
J'ai effectivement contolé les fusibles et ils sont ok,en regardant je n'aperçois pas de composant déformés,gonflés ou autres!,je vous fais passer les photos de mon ampli avec le modèle!,merci d'avance !!!!.
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 22:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonsoir Freddy,
Merci pour les photos et ses précisions !!!
Peut tu mettre des belles photos de l'intérieure de l'ampli ?
Je pense aussi qu'il va falloir prendre des tensions.
fredd
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
bonsoir Jules,comme demandé je joins plusieurs photos de l'intérieur de mon ampli!.
merci beaucoup.
fredd
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 23:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Re Freddy,
OK et merci pour les photos.
Pas de schéma de la bête.
Donc la mise en veille doit se faire par le petit transfo et le gros pour la puissance.
Le déclic doit venir du relais entre les fusibles et le petit transfo ?
Si oui il alimente le gros transfo.
Déjà vérifier les tensions sur ce transfo (en pressant le bouton marche/arrêt ):
Tiens nous informé.
fredd
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 19:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
slt Jules comme demandé je me suis founis un multi!,j'ai testé comme tu me l'as demandé,et rien ne bouge!!!,je crains le pire !!!
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 22:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonsoir Freddy,
Essaye d'être plus précis sinon ça va pas le faire.
asf21
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Ca va être chaud je crois! Sans schéma, j'ai fouiné le net de long en large, rien... Shocked
Etages par étages, à tâton, Jules! Courage! Mr. Green
Sur Eserviceinfo, y'a ptêt moyen de trouver un ampli yam approchant...
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
asf21
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 23:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Ptêt trouvé ca:
http://www.sendspace.com/file/8408y9
fredd
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 08:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
slt JULES,
tu me demande d'être plus précis et je vois pas!,tu m'a demandé d'effectuer des contrôles de tensions ce que j'ai fait!!!,et je t'ai rep que rien ne bouge!!!,donc pas de tension que pourrai-je te dire de plus je comprends pas le sens de ton message !!!!,que dois je faire de plus!,en appuyant bouton marche arrêt rien pas tension aux points de contrôle que tu m'as indiqué sur ma photo !!!!!.
cordialement Freddy..........
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 13:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Bonjour Freddy,
Si tu répondait :
Rien ne bouge!!! C'est à dire 0V~ ?
Si oui, il faut déjà voir pourquoi le primaire du gros transfo n'est pas alimenté (fils bleu et gris).
Vérifie avec l'arrivée du 230V~ (le connecteur blanc), fusible et le contact du relais.
fredd
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 17:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
re,
je l'ai verifié ce matin,230v ok au connecteur,fusibles ok,le relais noir dont on parle claque bien!,est il possible qu'il claque mais qu'il ne tienne pas qu'il ne remplisse plus son role???!!!!,en principe quand les relais sont morts ils ne font plus de bruit???!!!!,novice je me et te pose la question????!!!!!
merci pour tes rep !!!!
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 20:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha Répondre en citant
Re Freddy,
Oups ... Merci Asf21 pour tes encouragements .
Oui en principe quand les relais sont morts ils ne font plus de bruit.
Le relais est composé de deux éléments, une bobine et le ou les contacts .
Lorsque le relais claque s'est que la commande est OK.
Une photo de cette zone côté pistes serait un plus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur Ampli Yamaha
Page 1 sur 5
