LCD Cinema ecran noir
LOLO
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 05:06 (2008)    Sujet du message: LCD Cinema ecran noir Répondre en citant
Bonjour jonathan,
je ne connais pas grand chose sur les écrans LCD, ce TV à le son qui est présent mais l'écran est noir, si vous pouvez m'éclaircir à ce sujet. je voudrais avoir quelques base technique concernant les écrans LCD, voire une concertation sur tes honoraires si tu est d'accord, car chez nous il n'existe pas de formation, j'ai consulter le net mais en vain.
Merci d'avance pour ta réponse.
a+ LOLO
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 05:06 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 08:34 (2008)    Sujet du message: LCD Cinema ecran noir Répondre en citant
tu a certainement un probleme de platine inverteur ........ ( l'inverteur c'est l'alimentation qui permet d'alimenter les neons pour l'allumage de la dalle
mais malheureusement tu a plusieur schema
tu a certain LCD qui on un alim et une platine inverteur dans ce cas la il se peut que l'alim sois en panne ne fournissant pas le 12 V ou le 24 v qui vien lui meme alimenter l'inverteur pour faire l'alimentation des neon a 1200 v environ l'inverteur est une alim a resonance on travaille sur 2 BU commuter l'un apres l'autre
et certain LCD don equiper d'une platine qui fait alim et inverteur et a ce moment la le probleme est dedans
attention aussi au condensateur chimique qui bien souvent gonfle dans l'alimentation ou l'inverter
LOLO
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 10:57 (2008)    Sujet du message: LCD Cinema ecran noir Répondre en citant
bonjour jonathan,
Merci pour les renseignements technique qui me sera bien utile, je me met au travail et je t'informerait de l'évolution, par contre si tu a un schéma afin de me montrer ou se situe ce fameux inverteur juste pour avoir une idée de la chose.
Grand merci m'ouvrir les portes sur les LCD.
à+ LOLO
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 13:05 (2008)    Sujet du message: LCD Cinema ecran noir Répondre en citant
salut donne moi la reference et la marque de ton appareil
LOLO
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 13:22 (2008)    Sujet du message: LCD Cinema ecran noir Répondre en citant
salut Jonathan,
la marque du   LCD :  Cinéma, le modèle :  LCD 77, voila ce qui est inscrit a l'arrière du TVC.
a + LOLO
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:00 (2018)    Sujet du message: LCD Cinema ecran noir
