Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché
Epsylon78
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 13:19 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Je cherche les reglages standard pour le menu caché de ce modèle.
J'ai trouvé quelques infos dans le post http://teleservice.xooit.fr/t9072-LE37M87BD-IMAGE-polarisee.htm
Mais je souhaiterai avoir les reglages complets notamment la page 2 Option Table et 3 White Balance.
Est-ce que quelqu'un pourrai poster ses reglages ?
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 13:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 20:44 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Bonsoir Epsylon78,
Regarde si ça te convient ?
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/vsrk1o
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 07:51 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Bonjour Epsylon78, Salut Jules,
Avant tout, c'est quoi ton pb ? Il vaut mieux éviter de toucher le mode service, sauf si nécessaire!
Epsylon78
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 10:40 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Déja merci pour la doc. J'avais déja regardé ce doc mais ce que je cherche c'est les valeurs par défaut sur ce type de TV.
Pour parler du problème, je les images posterisées.
Alors ce problème vient suite à un problème electrique qui a remis toutes les valeurs à zero.
Donc il y a 3 possibilités :
- problème de réglage menu technique (que j'ai eu sur une autre TV)
- problème de platine T-Con
- problème de carte mère principale.
J'ai bien évidement parcouru les forums avant et l'alim est ok, toutes les tensions sont ok.
La première est une image de test à partir de mon PC, la seconde est l'image TV via un DVD (ça fait la même chose quelque soit la source).
Une idée ?
Merci à vous et bon dimanche
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 13:15 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Quelles valeurs on étaient remise a zéro ?
En théorie, en faisant un factory reset (en mode service ligne 12), toutes les valeurs mémoire reviennent par défaut....... a essayer....
sinon essaye de contacter Maskdemort (membre du forum) il a le même télé et pourra te donner les valeurs.......
Epsylon78
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 13:50 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Les valeurs qui ont été mise à zero sont tout ce qui concerne la page 3 White Balance.
Pour la page 2 j'ai mis les valeurs que j'ai pu trouver ici et là et il y a du mieux par contre le réglage de la page 3 c'est une autre paire de manche.
Ok je vais voir à l'occas pour demander les valeurs par defaut.
Cdlt
Pascal
miko34
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 21:54 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
les reglages sur la page n'ont auqu'un rapport avec cette panne, essaye de lancer une calibration sur la page 1 sinon remet toutes les valeurs sur valeurs usines,si cela ne corrige rien le modul T CON et a verifier fortement
aziz
Epsylon78
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 06:47 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Ok merci mais bon je sais pas si je vais investir dans un T-Con sauf si quelqu'un du forum en a un à bon prix Cool
La calibration page 1 a été faite plusieurs fois sans succés.
A suivre...
Bonne journée
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 11:47 (2012)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché Répondre en citant
Bonjour Epsylon, Salut Miko34,
Pour ta T-Con, si c'est une T370HW02 V0 j'en ai une si tu veux faire un essai, contact en MP pour les modalités.....
Miko, ça fait plaisir de te relire  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:16 (2018)    Sujet du message: Samsung LE37M86BDX : Demande Reglage menu caché
