TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW
Dem
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 19:52 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
merci bien de me joindre le service manual d'un TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW d'une alimentation externe de 12v 5A
symptôme : écran noir / en-veille
-défaut : le probléme perciste aprés une changement d'un mosfet double canal FDS8958A_F085 court-circuité par un 4532M
-que une tension de 3.5v vert carte inverter
-tension de sorti de 5v sur broche (2) n'est pas présente (0v) au niveau d'un regulateur (PWM) AP1501 malgré que la tension d'entré de 12 v est présente sur broche (1) et de 2v sur broche (4) (SD/on-off) .
-j'ai changer ce AP1501 par LM2576 j'ai obtenue une tension de sorti de 0,8 v sur broche (2) .
est ce q'un défaut de EEPPROM ?
a+
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 19:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 14:34 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
Merci bien de m'aider de trouver le rôle/caractéristique d'un circuit ( 4925 / AW / L28C ) qui alimente la carte inverter de 12 v
a+
jamal
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 23:08 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
bon soir , je crois  que tu as un probléme de commande (peut étre eprom), le sd ou le on_off doit étre a 0v pour que tu aura de sortie en lm2576 et ap1501.
re : lm2576 fonctionne a une oscilation de 47khz et  le ap1501 a une frequnce de 150khz  donc lm2576=ap1501   ???????
jamal
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 23:15 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
tu ne doit pas mesurer le 5v a patte 2 du lm ou ap (a cette patte tu aura une oscilation) mais a la sortie du bobinne associé
Dem
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 10:23 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
pour info du circuit de mémoire MICRONAS SDA 555xFL
Flash memory on chip (re-programmable)
Tous les 52 broches entre 0v et 0.15v
elle remonte entre 0v , -1.9v , 2.2v , 3 v et 4.7v (tension sur broche de leur support après démontage ) !!!!!!!!
est ce qu'on peut dire que juste un défaut de mémoire est qu'il faut de le reprogrammé?
a+
Dem
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 10:25 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/4qd081
Dem
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 10:26 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
jamal
MessagePosté le: Dim 29 Avr - 13:36 (2012)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW Répondre en citant
a+
tu doit voir le 2v du sd on_off d'ou  vient. il doit étre a 0v.
si le micronas sda est le microcontroleur principal  qui controle le standby ,le ir , le voyant .... il doit etre dabord alimanté pour qu'il fonctionne. sont alimantation ne monte que apres que tu l'enléve?!!!!???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:58 (2018)    Sujet du message: TV LCD packard bell DIGITAL TV 170 SW
