panne plasma PS50C96HD 127 cm
jackhoneil04
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 18:31 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
bonjour a tout est encore merci a ceux qui ont est qui sont sur ce forum car c'est bon de savoir que l'entraide existe
alors voila j'expose mon cas:
mon meilleur amie ma donneé son enscien ecran plasma qui est le PS50C96HDJ'AI PAS L'IMAGE   MAIS DU SON .
grace a ce forum j'ai proceder a une analyse de panne qui etait enoncé sur ce forum
d'ailleur cela ma bien aider.
sur les photos je vous ai indiquer ce que j'avais verifier a mon niveaux
il y ya toute fois un détail qui a attirer mon attention sur la carte vscan (voir photo)
j'ai egalement verifier les nappes de la dalle qui ne presente rien de suspect ni trout ou marque de brulure.
pourriez vous me donner votre avie  en vous remercian
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 18:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 19:40 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
Pas de photos, voici un TUTO
jackhoneil04
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:32 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
jackhoneil04
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:33 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
jackhoneil04
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:36 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
jackhoneil04
jackhoneil04
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:49 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
zerozero
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 18:06 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
suis le tuto de CC, tu as du court circuit sur ysus, ensuite vérifie les buffers, de la on pourra avancer.
première manip: démonte ysus xsus et buffer et vérifie le tout, valeurs mosfet et puce buffer.
jackhoneil04
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 19:32 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
ok merci a toi je vais suivre tes indication je te met au courant merci a toi
lioj
MessagePosté le: Mar 29 Mai - 09:30 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai le même problème sur unPS50C96HDX/XEC PDP MODULE 550HW-YB02
Après contrôle des extrémités platines b bien en cours circuit les alimes
sont correcte VCC 15V VS 207V VA 63V VE 94V 5.3V mais VSCAN 0V
Après échange du kit platines y et b (X2) réglage du VSCAN à -190v le tv a redémarré mais après 10 à 15 minutes de fonctionnement même panne et re cours circuit aux extrémités de la platine b du bas
De l'aide pour comprendre le pourquoi du comment de cette rechute
julien55
MessagePosté le: Mer 6 Juin - 21:14 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm Répondre en citant
BOnsoir,
Si tu as un court circuit sur ta ysus (classique sur ces modeles , vérifie la continuité des buffers de chaque extremités , si les deux extremités sont en c/c ou faible résistance , buffer hs ---> Sinon grande résistance , buffer normalement ok)...
Mais il y a de fortes chances que tu es ton ysus en c/c....Si tu as bien sur toutes les tensions sortant de l'alimentation bien sur....
Je te donne le lien pour le kit sur ebay au cas ou :
http://cgi.ebay.fr/LJ92-01490A-LJ41-05120A-88N30-YSUS-Repair-Kit-PS50Q97HD-…
Bon courage et tiens nous informer
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: panne plasma PS50C96HD 127 cm
