Phillips 26PF5520D/10
tec679
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 08:18 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
J'ai un phillips 26pf5520d/10, lors dela mise sous tension, led verte allume, mais pas d image .
J'ai demonté mais je ne trouve rien d'anormal ...
Mercci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 08:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
tec679
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 08:41 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
Bonjour, quelle doit etre les valeurs pour alimenter les inverters, merci d'avance.
tec679
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:20 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
Bonsoir, personne pour m'aider, svp
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:24 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
tec679
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 09:42 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 26pf5520d/10
Chassis : ?
Default constaté : Pas d'image, mais la led verte répond bien à la télécommande
Les mesures effectuées : Fusible interne bon, la tension vers la carte inverter 3.3V
tec679
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 11:21 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
Personne pour m'aider, je suis totalement bloqué, SVP.
Merci d'avance.
asf21
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 19:26 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
Hello! Ton châssis: LC4.3E
Il te reste à télécharger sur le portail le document afférent à ton châssis et de suivre les schémas afin d'y mesurer les tensions avec un bon multimètre en position V DC.
Par contre, si tu n'as aucunes notions en électronique, évites de t'aventurer au risque de faire plus de dégâts.
Une fois tes mesures faites, reportes ce que tu as trouvé ici car personne n'a encore réussi à déceler précisément une panne avec de simples photos. Wink
Après, je passe la main aux principaux protagonistes. Okay
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 09:55 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
quand vous dite pas d'image
il n'y a pas d'image mais le retro eclairage est allumé ?
ou il n'y a pas d'image retroeclairage eteint
si il n y'a pas de retroeclairage
veuillez controler la presence d'un 12V ou d'un 24 V sur la platine inverteur .......
tec679
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 12:40 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
Il n'y pas de retroeclairage, la tension qui va vers la platine inverter j'ai mesuré j'ai du 3,3 V donc seserai l'alimentation ??????
Puis remplacer un composant sur la carte d'alimentation, pour avoir du 12 V
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 14:38 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
il faut verrifier sur le connecteur de l'alimentation qui va vers la platine inverteur si il n'y a pas de 12V ...
tec679
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 20:33 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
J'ai changer l alim meme resultat, pouvez vous me dire sur quelle pin du connecteur 520 il doit y avoir le 12 V, merci d'avance.
tec679
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 07:27 (2012)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10 Répondre en citant
J'ai bien du 24 V qui va à la carte inverter, pensez vous que je dois changer la carte inverter ??????
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: Phillips 26PF5520D/10
