[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 8, 9, 10, 11  >
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 23:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
en shunt h1/h2
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 23:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 23:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
si tu peut changer l'opto-coupleur IC607 en respectant le sens .
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 00:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
j ai mis a jour releve ,l'opto le remplacer par quoi
un autres ??
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 00:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
 j'ai un opto sur alim de videopro epson c un nec 2561a hk 939 c bon ?
EDIT
ha non Sad Sad c pas bon c un cms !!
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour ,
Ce matin je continue les recherches pour changer l'opto.
J'en ai trouve 2 sorte
ref ori:
ref TLP781F (opto d'alim thomson 40ft2253)
ref PC123
Lequel puis je mettre suis c'est possible ,ou faut t'il que j'en achete un ??
Sinon j'ai le nec 2561A CMS ,je peux peut etre lui rajouter des pattes avec des queue de resistances ??
Merci d'avance
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonjours ,
les 2 bon, mais je crois que  le pc123 c'est mieux .
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour Maxpower, Salut Jamal,
Le PC123 me parait très bien.
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour Jules ,Bonjour Jamal
Un grand merci a vous deux Okay Okay
Je Test ca des mon retour ,car la j'ai RDV au kine .
Et oui je suis aussi en Mode Obsolescence Programmée Mort de Rire ^^
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 11:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
refait la mesure du q516
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 13:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Re bonjour ,
Oups, j'ai mis a jour
Q516:5.4 au lieu de 0
5.4/5.5/4.8
Merci ,il faut que je fasse attention a mes releves et me trouver une meilleure masse de ref
Je m'occupe de changer l'opto maintenant
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 14:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bon Alors remplacement de l'opto
Prise de mesure :
Q511  2.86/3.55/3.56
Q516  4.87/5.02/5.64
Q505  0/0/0.6
Q504  7.7/7.7/7.12
Q522  0/.3.24/0
Q514  0/0/0
Q506 0/0/0.5
Q501 4.9/4.9/5.5
Q520  7.4/7.1/7.4
Q509  -5.7/-5.7/-5.1
Q521  3.1/4.1/3.8
D530 3.1/0
Q514 0/0/0.5
Opto 7.7/7.2
D511 3.7/0
D516 7.8/0
C509 +/- 30v
D514 39.4/7.7
D504  4.9/0
D527 4.1
D528 4.1
D534 4.1
D525 3.5
il est la le problème ??Tjs la diode 514 ,
Jamal elle fuit en charge c ca ??
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 18:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
re bonjours maxpower ,un grand salut a Jules ,
je crois que pour l'instant tu doit remetre la diode 1n4007 .ce n'est  pas le seul probléme mais avec tu obtient des resultat moyen .
je n'arrive pas a bien comprendre . la régulation des tentions se fait a partir de cette alimentation du 35v . pourquoi  a vide elle  donne 21v (meme avec changement d514 et d504 ) et donne 30v avec 1n4707 . je m'attendais au contraire . est ce que  c'est le filtrage pas bien ou la regulation ou la partie méme primaire .
avec charge avec 1n4707 on a meme enlevé les diodes qui alimentent les autre parties a la sorti du q504  et n'a rester que la charge du r522 =3,3k . une charge trés faibe .
verifie par capaciméte si posible le condo c511
j'essayerais de voir bien les resultats que tu as posté
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 18:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonsoir Jamal,bonsoir Jules
Le c509 a coté a des marque de chauffe légèrement brun en bas
ca peut jouer ??
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 19:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
explique un peut stp C509 +/- 30v
D514 39.4/7.7
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 19:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
pour c509 Quand j'ai pris la mesure c'etait au environ de 39v et est descendu progressivement
Pour d514 J'ai 39.4 d'un cote et 7.7 de l'autre
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 20:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
a tu mesurer c511 au capacimétre ou changer .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 7 sur 11
