[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 69, 10, 11  >
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 15:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
A vide Avec 1n4007                  a vide avec ancienne D514                                       A vide avec échange D514/D504
 5V:               4.9                             3.1        3.1
 3.3:               3.2                            3.2        3.2
 9v:                8.8                            8.2        8.2
 35v:              29.9                          21.8        21.8
 16inv:            1.45                          6.7        4.8
 24v:              1.48                          1.4        1.4
 15.8 panel:     1.10                         0.9        0.9
Q504              29.7/-12/29.7                                  21.7/-11.9/21.7                                21.7/11.9/21.7
Q505               0 /29.7/0                                          0/21.7/0                                         0/21.7/0
Fallait bien remettre une diode a la place de la d504 ,j'ai remis l'ancienne ??
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 15:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 17:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
pour faire un resumer et de bien comprendre .
les tentions ecrites sur le shéma sont pour l'alimentation a marche et en charge et il sont en generale un peut different du celle obtenue avec alimentation a vide et sans activation (on) et de celle endomager . c'est pour ça ont trouve par exemple 3.2 sur P-ON  H1 . et a vide on trouve 0v . et ont doit trouver les tention que tu as fais au premier test .
si en revient au condition du test
maxpower a écrit:
Bonsoir Jamal,bonsoir Jules Pour mes releves de tensions carte a vide :
All 3.3v --3.3
P-On 9v--8.88
P+On 5v--5.0
Panel 15.8v--1.10
Panel+24V--1.56
+35v--30
La carte fait moins de bruit a vide mais siffle quand meme !!
je vais vérifier les point que tu m'as dit Jamal et tu as raison si problème sur le primaire ,l’installation devrait disjoncter ou le composant fumer non?
Merci je vous tiens au Jus
mais avec une question sur 35v qui as donner 30v est ce  normale ou non ?  pas de possibilité de le savoir maintenant .et le 5v est bonne .
ce qui est sur c'est que la diode d514 doit étre une FR154 .et ce que j'attendais est que peut étre la tention 30v passe a 35v et 5v reste bonne . (ça si pas d'autre probléme ).
 ce que j'ai compris c'est que apres changement du d514 les tention a vide on chuter plus ?
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
je m'exuse mais tu peut faire  un mesure sur q508 ?
avec main brancher  pour avoir le p-onh1 et p-on h2 . avec d514 ancien ? .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Jamal ,merci encore .
Si tu pense que c trop complique pour moi ou c mort .n’hésite pas a me le dire .
Je ne veux pas t’embêter avec ça ,j'essaye juste d'apprendre .
Oui tout a fait ,et j'ai dessouder et remis plusieurs fois pour etre sur
et les tensions baisse bien + avec la FR154
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
ok juste la main et pas l'inverter ??clavier??
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
just pour voir les 2 p-on et leurs resultas .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
ok pour
Q508 mais faut il shunt car la ya 0/0/0.5
a vide
H1:0
H2:1.8
je n'ai pas branche l inverter et nappe clavier
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 18:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
au debus tu avais un led de veille .
et maintenant ? quels sont les resultat pour les tention si tu branche la main et clavier .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 19:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Oui toujours Led de veille
voici tensions avec main et clavier
+5 v:0
+3.3v:3.2
+9v:0.3
+24v:0
+15.8:0
+16inv:7.4
-6v:-1.9
H1:0
H2:1.8
Q508:0/0/0.5
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 19:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
donc la charge diminue encore le 5v ....
 le siflement est toujour present ?
doit retourner a travailler avec alimentation a vide .
 shunter H1 ET H2 AVEC 3,3 V  et refait les mesures
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
al+3,3v et al+13v ?
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
oui le sifflement est toujours présent et empire en grésillant quand je débranche la prise .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
all 3.3v ;3.2
Mais desole ,je ne trouve pas al+13v sur la carte mais je le vois a sur le schema
je cherche
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
j'ai pris la mesure sur js551 et js552 je trouve 5.6v a vide ,je ne trouve pas al+13v
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
pour la tention 35v ou tu le prend et combient maintenant
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 20:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
verifie bien les diodes d556 d555 d536 d529 et d536
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 5 sur 11
