[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 59, 10, 11  >
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 23:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
tu fait les teste avec alimentation seule sans aucun charge (a vide)
enlever le shunt et refait les mesures pour s'assurer quele 5v 3.3 9v restent .les tentions du q504
si bien ,refait le shunt et desoude trois pates des diodes d503 d509 d513 et refais les mesures.
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 23:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 23:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
jamal a écrit:
ok pour q505 (je supose 29v7 en pate collecteur  du transistor relié avec R523)
j'ai pas compris la tention -12v  peut étre du -7v
j'ai la base (milieu)de Q505 sur la droite de r523 et le collecteur (droite)de Q504 sur la gauche DE R523
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 23:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
OK merci encore ,je te tiens au courant demain ,la il ce fait tard
Merci pour tout ^^
Et bonne nuit a tous ^^
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 10:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour Jamal, bonjour Jules
Voici pour les mesures:
                      A vide :                                             Shunt/Diode dessoudes :(D503/D509/513)
               5V: 4.9                                                           5v:     2.41
               3.3: 3.2                                                        3.3v:    3.2
               9v: 8.8                                                            9v:    0.12
               35v: 29.7                                                       35v:    8.01
               16inv:1.45                                                    16inv:    5.12
               24v:1.48                                                        24v:     0.6
               15.8 panel:1.10                                              15.8v:   0.25
                       Q504                                  Q505
A vide :       29.7/-12/29.7                      0/29.7/0
Shunt:        8.02/8.02/7.4                     0.00/0.01/0.61
J'aurais besoin d’explication pour bien comprendre le principe ,
le fait de dessouder les diodes isole la suite du circuit et permet de tester la sortie sur  les différentes lignes du transfo
Le +15.8/9V/35V etc..
C'est bien ça ???
J'ai tester les diodes aussi OK
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 10:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Donc la on teste la ligne 15 du transfo avec son Q504,si j'ai bien compris ???
La tension -12v est bizarre non?
il ne devrait pas avoir que du +35v a chaque patte ??
Désolé pour les questions ,j'essaye de comprendre Embarassed Embarassed
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 11:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
D'ailleurs sur cette ligne ,on y retrouve la D514 et D516 que j'ai change ,
sous la D514 ,il ya une trace de brulure et l'ancienne est fendu ,mais le test diode est bon ,
la D514 a été change par une 1N4007 C bon ?
La D516 par  une
NXP - BZV85-C43 - DIODE, ZENER, 43V, 1.3W
La D539 par
SB 390 (Schottky-Diode 90V / 3A), 2 Stück
Au cas ou j'aurais fait une connerie Question Question
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 12:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonjours ,
j'attendais aprés le desoudage des diode 513 503 509 que la tention 29v reste sur le emeteur du q504 . ça serais compris pour mois .
de tout façon la premier chose a faire est de changer d514 par une diode rapide equivalent a FR154 ce qui peut expliquer cette chute de tention . je crois que tu as fait une diode normal 1N4007  ? .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 12:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour ,Oui pour la diode c'est une standard le vendeur m'avait dit de mettre ça comme diode de redressement
Puis je tenter de remettre l'autre qui sonne bon au metrix mais qui est fêlé ??
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 12:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
il sera mieux de la changer pour ne pas avoir des surprise . qu'elle sont les mesure qu'elle donne .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 12:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
493 dans le bon sens et rien de l'autre coter
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 12:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
ces diodes rapide parfoit il donne la valeur exact mais il ne fonctionne pas . comme  un exemple dans le vertical tv crt  on recomande de changer la diode rapide sans la tester .mais tu peut faire un teste  .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 13:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
  Shunt/Diode dessoudes/Remplacer par L'autre
5v:     2.41/2.3
3.3v:    3.2/3.0
9v:    0.12/0.5
35v:    8.01/8.88
16inv:    5.12/4.6
 24v:     0.6/0.5
15.8v:   0.25/1.0
Et sur Q504 c'est identique
merci connait tu une équivalence pour la remplacer .
C bien ca qu'il me faut
50 V, 1.5 A, Fast Recovery Rectifier Diode
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 13:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/mcc/FR152.pdf
pour l'instant enlevé le shunt resouder les diodes . et refais les mesures en comparent avec celle obtenue par  1n4007 .
changer d504=fr154  avec d514 . et refaire mesure .et mesurer aussi la tention au borne du condo c503.
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 14:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
A vide :        avec inversion diode tjs a vide
               5V: 4.9                                                           5v:     3.1
               3.3: 3.2                                                        3.3v:    3.2
               9v: 8.8                                                            9v:    8.2
               35v: 29.7                                                       35v:    21.8
               16inv:1.45                                                    16inv:    4.8
               24v:1.48                                                        24v:     1.4
               15.8 panel:1.10                                              15.8v:   0.9
Au + du C503 je trouve 18.9v
Sur Q504 :
               29.7/-12//29.7                                              21.8/-12//21.8
Idem sur Q505
              0/29.7/0                                                        0/21.8/0
Merci Encore Jamal,faut t'il refaire le shunt et remesure aussi
jamal
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 15:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
ca serais mieux  pour comprendre le chengement du d514 avec les mesures sans shunt comme tu as pris la premiere fois comme
a vide  avec d514=1n4007
a vide avec d514 ancien .
a vide avec chengement d515 avec d504 .
maxpower
MessagePosté le: Mer 13 Nov - 15:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
A vide Avec 1n4007                  a vide avec ancienne D514                                       A vide avec échange D514/D504
 5V:               4.9                             3.1        3.1
 3.3:               3.2                            3.2        3.2
 9v:                8.8                            8.2        8.2
 35v:              29.9                          21.8        21.8
 16inv:            1.45                          6.7        4.8
 24v:              1.48                          1.4        1.4
 15.8 panel:     1.10                         0.9        0.9
Q504              29.7/-12/29.7                                  21.7/-11.9/21.7                                21.7/11.9/21.7
Q505               0 /29.7/0                                          0/21.7/0                                         0/21.7/0
Fallait bien remettre une diode a la place de la d504 ,j'ai remis l'ancienne ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 4 sur 11
