[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 3, 49, 10, 11  >
johnvvv
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 18:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour, j'ai les meme symptomes que ceux decrits plus haut, serait il possible que quelqu'un remette le lien avec la doc technique?
je vous remercie d'avance et vous donnerez des nouvelles de ma reparation Okay Okay Okay
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 18:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 08:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Voici une panne resolue:
 la led du tv s'allume mais à la mise en route le temoin clignote vert et repasse au rouge fixe: la solution se trouve en principe sur la platine de droite celle ou se trouve donc le retroeclairage vous verrez à coté du gros condo sur la droite une resistance positionnée R1945 testez-là elle doit etre hs il vous reste plus qu'à la remplacer et le tv fonctionnera à nouveau
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 15:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Possédant le même lcd ,Je me permet de continuer sur ce sujet car il me parait le plus complet et pour éviter de reposter X fois pour le même modèle.
Donc mon problème est que j'ai recup ce LCD et hélas ne connait pas son historique .
Donc changement des deux diodes D539 et D514 en CC toute les deux et même Fêlés ,
j'ai aussi remplacer la diode Zener D516 a coté car elle était aussi en CC
(Suite a cette reparation j'ai au moins récupérer un voyant de veille .)
Le soucis maintenant c'est que ca marche pas LOL Mort de Rire
Je n'arrive pas a sortir la TV de veille et l'alim fait un bruit bizarre ,vibration et sifflement au niveau d'un transfo ??
Donc j'ai a nouveau fait des test et dans la partie HOT je trouve toute une partie en CC ,Peut etre  ??
Au niveau d'une diode Zener  D617 et d'une résistance R612 ça sonne en continuité ,
Et je manque d’expérience et de notion électronique pour continuer !!
Si je dessoude:
la diode D617 ,elle est bonne
Le transistor Q601 passe que dans un sens sur 2 patte ,sur la 3 patte rien ne passe
La résistance R612 en Toujours passante en CC même dessouder(00.9 à 200M) (mais par contre si résistance dessouder diode zener plus de CC  )
Est ce normal ??Qu est qui peut mettre en CC cette partie la ??
Je n'est pas encore releve mes tensions , je m'en occupe cette aprem ^^
funai_lh7-m32_power_supply_sch
http://www.sendspace.com/file/4eblru
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter la dessus
Edit :j'ai tester les tensions et resultat non concluant
Aucune tension a part le 3.3v panel pour les autres absentes ou ecroulees de l'ordre de 0.5v et 1v.
Sinon la tv fait un bruit de sifflement qui s'empire en la débranchant,on a l'impression que ca boue et fini par un claquement des les enceintes .
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 17:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonsoirs a tous salut Jules salut Maxpower ,
je crois que la partie du r612=1ohm d617 ..est bonne .  c'est le primére . tu dois encore tester le secondére là ou tu as trouver les d514 d539 surment un autre composant en court circuit voir par exemple q517 q504 ...
je crois que tu dois enlevé la carte d'alimentation et de travailler sur elle seule sans carte main : d'un part pour voir si le probléme viens du main et d'autre part de ne pas le endomager .
fait un releve le plus possible sur le shéma
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 18:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Jamal,bonsoir Jules
Pour mes releves de tensions carte a vide :
All 3.3v --3.3
P-On 9v--8.88
P+On 5v--5.0
Panel 15.8v--1.10
Panel+24V--1.56
+35v--30
La carte fait moins de bruit a vide mais siffle quand meme !!
je vais vérifier les point que tu m'as dit Jamal et tu as raison si problème sur le primaire ,l’installation devrait disjoncter ou le composant fumer non?
Merci je vous tiens au Jus
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonsoir Maxpower ,salut Jules ,
jusqu'un maintenant la carte d'alimentation est partiellement bonne . avec carte alimentation a vide tu doit shunter 3v3 avec le p-on H1 pour avoir le 24v et le 16v
quel sont les tentions au bornes du q505 et q504 .
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
attention Maxpower
avant de shunter le 3v3 avec p-on h1 tu doit mesurer l'impedance en 24v et 16v ça veut dir inpedance en diode d512 d521 ...
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Jamal ,bonsoir jules
Merci jamal ,voici les tensions des Q504 et 505
Par contre pas test encore le shunt et pas compris encore comment verifier l'impedance
désolé on vois mal c'est un -12v au milieu
Merci encore de ton aide
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 21:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Les deux diodes sonne normalement si c'est ca le test d'impedance
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Par contre je trouve D537 avec 617 et 702 de chaque coter et D402 avec 617 et 1.298 c pas normal??
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
ok pour q505 (je supose 29v7 en pate collecteur  du transistor relié avec R523)
verifie simplement les diodes si tu as un court circuit et fait le test du shunt .
j'ai pas compris la tention -12v  peut étre du -7v
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
desouder une pate du d537 et verifie ,je trouve pas d402
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Jamal
j'ai verifier D537 et elle est bonne
alors avec la carte shunte ca donne,
+24v--4.9v
+15.8--5.4v
+16v inv--5.4v
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 22:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
les autres tentions je supose qu'ils sont réster 5v 3,3 ....
mesurer maintenant au bornes du q504 et q505
maxpower
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 23:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Jamal ,merci encore
5v--2.2v
24v--3.7v
3.3v--3.0v
35v--7.2v
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 23:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
tu fait les teste avec alimentation seule sans aucun charge (a vide)
enlever le shunt et refait les mesures pour s'assurer quele 5v 3.3 9v restent .les tentions du q504
si bien ,refait le shunt et desoude trois pates des diodes d503 d509 d513 et refais les mesures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 3 sur 11
