[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 9, 10, 11  >
kisscool66
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 17:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonjour à tous,
Voilà j'ai le même modèle de TV Funai LH7-M32, et je rencontre le même problème,
à savoir voyant rouge allumé, mise en route de la tv, le voyant vert s'allume, clignote 2-3 fois, reste allumé en continu environ 5 sec,
puis bascule sur le voyant rouge...
Le problème aurait été résolu par certains se qui me rassure.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 17:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
kisscool66
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 11:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Personne pour m'aider ????   Crying or Very sad
crazycavan
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 15:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Salut tu dit que tu a le même model est les même symptômes
et tu dit "personne pour m'aider" ont peut pas changer les diodes a ta place repere les diodes sur la carte d'alim est change lès
Code:
 Pour ceux qui rencontrerait le problème, il s'agit de la D539 et la D514
kisscool66
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 17:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
salut, merci pour cette aide, mais j'ai changé les diodes en question (par des neuves, de même valeur) et toujours le même problème....
mx91460
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 10:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour, je rencontre le même problème que les utilisateurs précédents. Lorsque j'allume ma télévision le voyant vert s'allume quelques secondes puis se remet en veille systématiquement sans que l'écran ne s'allume.
Serait-il possible d'avoir la doc svp pour le suivi de signal .merci d'avance!!!!
abdelilah
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 18:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Salut moi aussi j'ai une télé funai qui ne fonctionne plus.Lorsque j'allume ma télévision le voyant vert s'allume quelques secondes puis se remet en veille systématiquement sans que l'écran ne s'allume.
Embarassed Parce moi j'y arrive pas yoda
abdel
yf06denice
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 19:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bienvenue sur le forum.
Regarde ici : http://www.sendspace.com/file/1atjy9
Même problème que les précedents posts... et le lien de ce document est HS !
Pouvez-vous a nouveau uploader ce document... car mon père galère a trouver le schéma.
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 22:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai remis la doc ici : http://www.sendspace.com/file/zvzuvv
yf06denice
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 10:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Merci à vous pour le schéma... mon père y voit un peu plus clair maintenant.
Concernant les diodes, on les a testés et elles n'ont pas de défaut particulier.
En revanche, nous avons localisé la panne : en débranchant la nappe qui relie la carte principale à la carte du rétro-éclairage, la TV s'allume, mais on a que le son.
Mais quand on rebranche cette nappe, c'est le même symptôme (elle s'allume, puis se met en veille 3 secondes après).
Une idée de ce que ça peut bien être ?
Sinon, on a remarqué que ce composant sur la carte rétro-éclairage n'a plus son inscription :
babylone59
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 09:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
J'ai le même symptôme que vous ( clignotement rouge vert ) à la mise sous tension.
Pour l'instant j'ai acheté le kit ci-dessous et j'ai fait le remplacement. Résultat concluant lors de 2 mises sous tension.
http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=209
Pour l'instant retour à la case départ, je vais essayer de remplacer les 2 diodes. Quelqu'un aurait-il les références exactes des diodes à changer ?
Par avance merci
babylone59
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 22:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Les diodes D539 et D514 ont été remplacées et pas de changement sauf qu'elle ne clignote plus rouge vert à l'allumage, elle reste au rouge
A suivre
Tweetylechat1
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 11:34 (2013)    Sujet du message: lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour, Serait ce possible d'avoir la documentation que jules150 à uploder à plusieurs reprise sur un sujet de même nom ?
Ses liens sont de nouveaux mort.
J'en aurai besoin pour dépanner un Téléviseur FUNAI LH7-M32BB. Celui-ci ne s'allume plus du tout, aucun témoin de veille, Rien.
J'ai testé les diodes D539 et D514 après dés-soudage. Elles ont un bon état de fonctionnement.
J'ai mesuré la tension de sortie du Q601. En sa patte du milieu j'ai une tension supérieur à 300V ( je ne me souvient pas exactement).
Sur le reste de la carte je n'ai ni 3.3V, ni 24V, ni 16V,...
Auriez vous des pistes à me suggérer ?
Je penses que cela vient de la partie dite "HOT".
Merci pour vos réponse et votre aide.
Cordialement Tweetylechat.
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 21:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Tweetylechat,
Voilà, j'ai remis la doc ici : http://www.sendspace.com/file/hnbygv
Tweetylechat1
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 15:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour, je vous remercie. ( La réactivité sur les Forums m'impressionnera toujours. Je les utilises que très rarement.)
En tout les cas. Un grand merci. Avec un Schéma c'est beaucoup plus facile de résoudre une panne ( Surtout sur une alimentation de Téléviseur.)
Je vous informe donc que j'ai trouvé la panne . Il ne s'agit pas de diodes, ni de condensateurs. Mais d'une Résistance de 820Kohm ( R606 ). ( Honnêtement ça m'a paru bizarre qu'une résistance lâche, sans noircir, ni rien. Enfin ! )
Encore un grand merci. Bonne fin de journée.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 20:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Merci pour le retour.
johnvvv
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 18:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour, j'ai les meme symptomes que ceux decrits plus haut, serait il possible que quelqu'un remette le lien avec la doc technique?
je vous remercie d'avance et vous donnerez des nouvelles de ma reparation Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 2 sur 11
