[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 9, 10, 11  >
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
oui ,c'est ça  . 2
tu peut corriger sur la dernier relevé?
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 18:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Avec le test gros calibre ,les grosse comme les sb 340 /390 fuit c normal??
tu fait comparaisant entre eux .
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 19:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
ok a 200M
D524 2.2
D523 2.6
D511 2.1
D539 1.3
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 19:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
passe au petit diodes  sur les 2 sens .
jessica62
Féminin Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
 bonjour a tous est ce que quelqu'un a essayer la methode de cocotino svp ? page 3
maxpower
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 15:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonjour ,
non ,pour ma part le problème se situe déjà avant tout sur la carte alim .
je n'ai même pas de voyant vert ,juste rouge fixe .
Pour les autres qui ont ce probleme  ,oui ils peuvent tester leur resistances comme signalé par cocotino
jessica62
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 15:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
 oui moi c'est la meme tele meme modele et j'ai mon voyant vert qui clignote et passe en veille exactement le meme probleme que cocotino
maxpower
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 16:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
alors oui ,tu peux tester ta resistance sur ta tv ,c'est la grosse carte a droite de l'alim (inverter),tu la trouvera en bas a coter du condo et du transitor sur le Hot .
jessica62
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 21:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
 comment on teste une resistance svp
tribulation
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 15:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonjour et mes meilleurs vœux,
voila mon souci ,  Ma tv lcd funai LH7-M32BB achetée il y a un an et depuis hiers ne s allume plus. Ecran noir, aucune veille, plus rien !!
les condos en bonne état et aucun de bomber , Pourriez-vous m'envoyer le document que vous aviez mis à disposition en téléchargement  ou le remettre en téléchargement  afin de voir s'il peut m'aider à régler mon problème.
Merci beaucoup
chnuts62
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 13:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
cocotino a écrit:
Voici une panne resolue:
 la led du tv s'allume mais à la mise en route le temoin clignote vert et repasse au rouge fixe: la solution se trouve en principe sur la platine de droite celle ou se trouve donc le retroeclairage vous verrez à coté du gros condo sur la droite une resistance positionnée R1945 testez-là elle doit etre hs il vous reste plus qu'à la remplacer et le tv fonctionnera à nouveau
Slt merci pour ta reponse j ai exactement le meme probleme, j ai juste une petite question ce serais pas plutot R1935? Car je n ai pad R 1945.pouvez vous me dire ou vous les acheters vos diodes??? Merci
wlkj
MessagePosté le: Sam 5 Juil - 08:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
merci cocotino,j'avais le même problème et effectivement c'etait bien la r1945 de 270k qui etait coupée.
herve20
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 00:06 (2014)    Sujet du message: funai lh7-m32bb, probleme alim Répondre en citant
J ai exactement le meme constat que Clement,
Pouvez vous remettre en ligne le lien reponse.
Merci pour votre aide.
Herve
quote="clement"]lCD Funai
modele : LH7-M32Btransistor teste dans l alimentation Q510 ET Q518
condos en bonne états  aucun de bombés
i voila pas de shéma et bloqué
il n y a pas le voyant veille allumé
voici l image
[/quote]
Vash59
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 18:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Je n'ai pas ouvert de nouveau sujet car j'ai exactement le même téléviseur que Clement et les photos sont toutes là.
J'ai acheté ce téléviseur il y a 5 ans et jamais eu de problème jusqu'au jour où en pleine partie ETS2 mon écran s'est subitement éteint
avec la led standby légèrement rouge. Je débranche la prise et la led s'allume plus fort et forcement s'éteint.
J'ai démonté le panneau arrière de la tv et les condos sont ok (aucun de gonflé ou percé).
En contrôlant les diodes, j'en ai vu 3 ( D617 - D1040 - D1934) qui me donne une mesure de 000 sur mon multimètre en position test diode.
Je précise que j'ai fait ces test sans désouder.
Est ce normal pour vous? car je n'ai que quelques notions en électronique.
Serait il possible d'avoir un lien pour le schéma?
D'avance merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 20:01 (2015)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Vash
http://www.mediafire.com/download/oe15gs941vlbkrc/LH7-m32bb.pdf
Vash59
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 20:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Merci beaucoup pappyserge pour ta réponse rapide c'est super sympa et je vais y voir un peu plus clair maintenant je pense.
Je vous tiens au courant de l'évolution mais je pense que j'aurais besoin de vos lumières.
Bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 10 sur 11
