[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 10, 11  >
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 18:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
OK merci ca me rassure ,
je suis un peu comme toi ,
j'aime savoir pourquoi ca ne fonctionne pas et j'aime pas lacher l'affaire . Laughing Laughing
ok pour les mesure ,je m'en occupe
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 18:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 21:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
tester les diodes a partir du primaire comme d614 d615 d608 d616 d613 en dessoudant une patte."
bien sur hors tention  je voulais dire de ses diodes qui se trouvent au primaire  a cause du grissement que tu as .peut étre .!!!et tu doit les remetre et les resouder a leur place  en suite avant de redonner courant a l'alimentation .
comparaison d614 et d529??
par exemple se sont des zener de 5.6v et doivent donner au test la meme lecture plus ou moin 10 pour cent .
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 10:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour Jamal,bonjour a tous
Désolé ,je n'ai pas eu beaucoup de temps ,hier pour continuer ça.
Ce matin ,j'ai vérifier les diodes au primaire et elle sont toute OK
je les ai dessoudes d'un cote pour celle ou j'ai un doute c a dire quand ca passe .
donc résultat pas très concluant ,par contre comment faire pour tester les diodes a 3 pattes comme la D506 ou D552 au secondaire
Je ressoude tout maintenant et j’enlève les shunt pour voir si j'ai tjs mes tensions
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 11:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Tension a vide
+5: 4.9
+24: 1.4
+15.8: 1
+3.3: 3.2
+9: 8.8
-6v:0
16inv: 1.3
32v:30.4
D506:0.1/0/0.2
Q504:30.9/-12/30.9
Q503:1.0/19.3/1.2
Q509:-12/-5/-12
Par contre si je prends les mesures sur D552 3.2/1.2 ca fait siffler  encore + la carte ;normal??
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 11:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonjours a tous ,salut Maxpower ,salut Jules ,
tu peu faire comparaisant entre eux .
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 11:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Salut jamal ,je les dessoude pour  comparer ??
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 12:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bon pour les comparaison sans dessouder le d552 passe dans tout les sens et le d506 bloque d'un cote
je vais dessouder pour etre sur^^
Au faite le transfo bleu chauffe(T601) ,je viens de m'en rendre compte en prenant les mesure ,c normal ??
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 12:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Maxpower ,  hors tention , parfoit ,
tu doit refaire les tests pour tout les diodes meme avec grand calibre  a l'ometre pour les petits fuites .
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 12:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Tiens regarde j'ai mis a jour le schema bizarre ce - 12v et a tu vu aussi le +20v en haut
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 13:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
 a qoui represente le rouge et le vert ici ?
verrifie  la diode d515  ET Q509 mais je crois que c'est normal si pas de shunt ???? !!!! ce que me parais pas bien est le -5v  en rouge sur d508 . et le -5v en rouge et-4,7v vert  sur le q509  .ça veut dir quèau shunt ou non le -6v exist ce que je ne crois pas .
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 13:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
a qoui represente le rouge et le vert ici ?verrifie  la diode d515  ET Q509 mais je crois que c'est normal si pas de shunt ???? !!!! ce que me parais pas bien est le -5v  en rouge sur d508 . et le -5v en rouge et-4,7v vert  sur le q509  .ça veut dir quèau shunt ou non le -6v exist ce que je ne crois pas . sauf si le cond c513 reste chargé .
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 15:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Pour le vert et rouge avant ;c a vide normal rouge et vert a vide avec d513 dessouder
Pour celui la c a vide avec d513 dessouder
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 16:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
seulement un rapel ,
il y des diodes et d'autres composants que on ne doit pas enlever carrement ou une patte  et donner le courant sans elle . sauf pour celles  que je te demande .
parfoit je te demande de tester un composant bien sur hors tention ,et  tu ne doit pas metre a marche sans elle .
bon ,pour l'enlevement du d513 il'y a encore la tention negatif ne doit pas etre presente en d509 et q504. a refaire mesure svp.
a tu tester tous les diodes et les petits transistors sans exeption a l'ohmetre grand calibre . pour voir si petits fuits .
verifie bien a l'entourage du d533.
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Oui Desole ,
j'ai fais une erreur sur le schema ,c bien 0 en d513 Maintenant mais je comprends plus la ^^
Je vois flou a forcr de chercher sur la carte
Pourtant je l'ai signale plus haut que j'avais trouver tension ngative de chaque cote de la D513 Shocked
Je dois devenir Fou Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pour tester les regulateur je suis un peu larguer pour test entre les pnp et npn la
c le principe de 2 diodes colle en gros ??
a tu un moyen simple que je comprenne
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Avec le test gros calibre ,les grosse comme les sb 340 /390 fuit c normal??
jamal
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 17:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
oui ,c'est ça  . 2
tu peut corriger sur la dernier relevé?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 9 sur 11
