[Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11  >
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 20:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
a tu mesurer c511 au capacimétre ou changer .
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 20:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 21:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
non c un bleu comme ca
oups pardon c509 la
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 21:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
non pas changer ni tester au capacimetre ,j'en ai change d'autres mais pas celui la
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 21:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
pour le c509 c'est comme ça condo ciramique . tu dois le tester aussi ,mais je crois que c'est bien . je parle du filtrage du 35v
 le condo c511.
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 22:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Pardon mal repondu
C511 non verifie ni change
j'ai regarder vite fait si j'ai un autre mais pas trouver pour l'instant
maxpower
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 23:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 00:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
merci pour ces bon relevées ,
donc le changement du d514 n'a pas beaucoup influé sur les resultat avec les shunts .
le condo c511 doit se changer .
pour le q506 j'ai pas compris .si tu suis les pistes il 'est ecrit reset mais qui fait le reset. et le 3,3 en collecteur ya 0v sur la meme ligne au connecteur donc qui est just 3,3ou 0 ? mais je crois qu'a vide n'a pas d'influence .
pour q517 le 9v est a 0v et c'est la seule tention qui s'est mis en nule malgré que au collecteur il ya 7v et 5v en base . enleve une patte des diodes d545 d549 d546 d548 et d502 et refais la mesure seulement pour 35v et 9v .si il y'yaura un changement .
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 13:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonjour Jamal
Je suis aller chercher des condo ce mat ,et j'essaye de changer le plus possible ,par contre ,il ce sont trompes au magasin je des 220/63v avec patte de chaque cote alors que je les ai vu en 50v ,faut que j'y retourne a 2h30.
Il n'y a pas beaucoup de choix chez eux ,helas.
je m'occupe de ca toute a l'heure ,condos+diodes a dessoudes et je te fait un beau relevés des tensions
J'ai demander pour le FR154 mais ils ont pas la bas.
Merci a toute .
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 13:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Vite fait comme ca ,j'ai fais un relevé avec diode débranchées diodes(d545 d549 d546 d548 et d502 )
sans change c511 mais remplacement de
C508 C517  C528 C503  C511 C36 C516  C522
Donc :
9v:0
15.8: 5.4
inv16v:5.5
3.3;3.1
24v:4.5
35v:7.2
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 14:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
maxpower a écrit:
Vite fait comme ca ,j'ai fais un releve avec diode debranche ???????sans change c511 mais remplacement de C508
C517
C525
C528
C503
C526
Donc :
9v:0
15.8: 5.4
inv16v:5.5
3.3;3.1
24v:4.5
35v:7.2
C511 AVEC 220UF 63V c'est bon .
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 14:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
oui merci ,mais je peux pas le mettre car les patte sont de chaque coter en haut et en bas
Ya moyen de le mettre mais ca va pas faire propre et le magasin est a coter ,j'y vais la d'ailleurs
Diodes débranchées ( enleve une patte des diodes d545 d549 d546 d548 et d502)
A toute
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 15:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Re salut
Bon toujours au meme point
32v: 7.2
9: 0
13: 5.1
5: 2.2
-6: -5.7
15.8: 5.2
16inv:5.3
3.3: 3.0
Aie ca ne change rien j'en ai change 8 condos sur la carte maintenant
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 17:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
bonsoir Maxpower salut Jules ,
Evil or Very Mad   ;jhg;v:g:;hcfclkjdc ,désolé
et bien là c'est délica . tu doit retourner a vide sans shunt pour voir si tu as encore le 30v 9v 5v ....
tu n'as qu'a passer a tester les diodes a partir du primaire comme d614 d615 d608 d616 d613 en dessoudant une patte.
ensuite pour le secondaire et si nécessaire de faire comparaisons des diodes similaires comme d614 et d529.
et ainsi de suite .
désolé pas plus d'idées maintenant mais je vais suivre
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 18:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
Bonsoir Jamal,Bonsoir jules
Un grand merci en tout cas pour toute cette aide que tu m'as apporter jusqu a present
et je pense avoir progresser un peu grâce a ça  .
En esperant ne t'avoir pas trop embeter avec ca ^^
"tester les diodes a partir du primaire comme d614 d615 d608 d616 d613 en dessoudant une patte."
Comment prendre les mesure de ce coter (un sur le neutre et l'autre sur composant ),C du 220v partout ??y a t'il un risque ??
comparaison d614 et d529??
Verifier avec diode identique  ca valeur ??
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 18:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
 non, c'est un défie pour moi que j'aime .
hors tention  comme tu fesait pour tout les diodes s'est mieux d'elever une patta ça serais mieux qu'enlever carrement ou de la tester souder.
maxpower
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 18:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus Répondre en citant
OK merci ca me rassure ,
je suis un peu comme toi ,
j'aime savoir pourquoi ca ne fonctionne pas et j'aime pas lacher l'affaire . Laughing Laughing
ok pour les mesure ,je m'en occupe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd funai LH7-M32BB ne s allume plus
Page 8 sur 11
