pana clignote 11 fois
cooltahitifarani
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 22:21 (2012)    Sujet du message: pana clignote 11 fois Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai un pana TXPF42G10 qui démarre 5 secondes puis code 11! il y 3-4 mois la même erreur se faisait sur un TH46PZ81FV qui s'est transformé par un code 10 après réfection des soudures comme suggéré par un collègue d'ici   Crying or Very sad  !!! Auriez vous une solution??? merci d'avance à tous!
Pour DUVDU:  la dite TV TH46PZ81FV a reclaqué 2 mois après!! client a laissé tombé et racheté une neuve ...  Exclamation
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 22:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
cooltahitifarani
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 22:49 (2012)    Sujet du message: pana clignote 11 fois Répondre en citant
j'ai nettoyé les ventilateurs, la carte gestion, toujours pareil  Sad , les ventilateurs tournent à priori normalement  yoda
merci de m'aider  Wink Exclamation
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 20:26 (2012)    Sujet du message: pana clignote 11 fois Répondre en citant
bonsoir cooltahitifarani
le code 11 correspond à un problème sur les ventilateurs ou un problème de commande de ces mêmes ventilateurs tout comme effectivement sur le th-46pz81fv qui présentait le même symptôme pour un châssis complètement différent!
Ma première question concerne le th-46pz81fv pour lequel je t'avais expédié 2 ventilateurs pour le code 11(panne d'origine) et une alimentation pour un code 10(ou code 2?) suite à une mauvaise manipulation de ta part.
Le plasma comme, tu le précise; n'a fonctionné que 2 mois .Mais quel a été son problème et le nombre de clignotement de la led rouge.Est ce la même panne?
Ensuite ,je pense qu'a Tahiti vu les conditions tropicales et d'hygrométrie les ventilateurs doivent fonctionner à rude épreuve et être à l'origine de ces pannes à répétitions sur les ventilateurs.
Qu'en penses tu et merci pour ton avis et tes réponses.
cooltahitifarani
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 21:39 (2012)    Sujet du message: pana clignote 11 fois Répondre en citant
bonjour DUVDU
pour le th-46pz81fv (c'était un code 10) je n'ai vu la cliente que qq mn et je n'ai pas demandé de détail, par contre dès que je retrouverais son numéro je te transmettrais les infos, sauf si elle a jeté le TV ! Neutral
Pour ma panne, penses-tu que les ventilos puissent présenter une différence de valeur (ohmique ou de vitesse)  faisant "croire" au microprocesseur qu'il y a erreur alors qu'ils tournent "normalement"? pour info il m'a semblé voir du "liquide" perler de la mousse amortisseur et une odeur de produit nettoyant indéfinissable! les ventilos avaient une jolie trace de poussière collée sur les pales... je n'avais pas d'appareil pour photographier , dommage
cdlt Jean
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 07:18 (2012)    Sujet du message: pana clignote 11 fois Répondre en citant
Merci pour les infos car je n'ai jamais eu de retour de carte alimentation pour ce modèle th-46pz81fv ou autre d'ailleur!
Concernant le TX-PF42G10 et la rotation de ses ventilateurs :c'est binaire:  ça tourne ou pas!
Si les ventilateurs tournent un peu au démarrage alors il n'y a pas d'autre alternative que de changer cette carte gestion A.
CDT  david
ahbre
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 08:56 (2015)    Sujet du message: pana clignote 11 fois Répondre en citant
Je possède une télé Panasonic modèle TH-37PX81FV qui présente les mêmes symptômes :
A l'allumage la télé s'éteint tout seule, la LED reste allumée puis clignote 11 fois.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire ?
Merci,
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 09:54 (2015)    Sujet du message: pana clignote 11 fois Répondre en citant
Le code 11 correspond pour les plasmas équipés de ventilateurs a un blocage ou défaut de rotation d'un d'entre eux.
merci de vérifier dès l'allumage du plasma la rotation de tous les ventilateurs et de débloquer et nettoyer celui qui ne tourne pas...tout simplement.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:16 (2018)    Sujet du message: pana clignote 11 fois
