Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E
Goto page: 1, 2  >
Previous topic :: Next topic
Author Message
Ricardo
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 16:12 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
Bonjour à tous !
J'ai fais des recherche mais je n'est pas trouvé de solution sur le forum.
Alors voilà sur ma télévision Sharp Aquos LC52X20E j'ai un problème pour l'allumé après une mise en veille de quelques heures.
j'ai une tv-box branché sur un port hdmi est sa fonctionnait bien depuis pas mal de temps mais voilà que à chaque fois que je la met en veille quelques heures et que je l'allume la led passe du rouge au vert mais je n'est pas d'image... je peut l'éteindre et rallumé plusieurs fois mais sa ne change rien, mais en débranchant et re-branchant l'alimentation sa marche.
j'ai fais une mise à jour firmware vers le 1.54 mais sa ne change rien...
quelqu'un aurait une idée... merci ...
Back to top
PostPosted: Today at 18:40 (2019)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 17:33 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
probablement un problème similaire a celui-ci:
http://teleservice.xooit.fr/t8329-Panne-allumage-LC-52X20E.htm
ici une mainboard en vente:
http://cgi.ebay.fr/KE186WE01-MAINBOARD-SHARP-LC-52X20E-/110762877900?pt=LH_…
http://pieces-tv.com/
Back to top
Visit poster’s website
Ricardo
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 17:50 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
Merci pour la raiponce.
contrairement au problème cité, sur la mienne il n'y as pas de clignotement anormal la led verte s'allume mais il n'y as pas d'image.
en coupant et en remettant l'alimentation l'image vient  et je peux mettre en veille et rallumé la télé sans souci ... ce n'est qu'après une mise en veille de quelques heures qu'elle ne veut pas quitté le mode veille correctement...
Back to top
TSF19
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 19:13 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
bonsoir , surement le condensateur des 5v sur la platine alimentation qui serait a changer .
tsf19
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 19:36 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
non! rien a voir
c'est un problème de reconnaissance au démarrage du port hdmi
vous laissez la tv en veille
le tv oublie la connectique!
et y'a plus rien.
Back to top
Ricardo
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 19:55 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
mais est ce que le changement de la main-board peut arranger le cas ?
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 20:03 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
Bonsoir a tous,
Attendre l'avis de Nippon, spécialiste Sharp, il pourra te dire.......
Back to top
TSF19
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 21:37 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
bonsoir ,
je disais ça car hier j'avais un appareil avec un défaut similaire et depuis que j'ai changer le condensateur des 5v , il fonctionne normalement .
tous de façon avec sharp il faut s'attendre a tous ..
tsf19
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 22:37 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
Ola!!  Cool
j'entre en scène
alors le défaut de Ricardo:
c'est un probleme de reconnaissance des connectiques HDMI en sortant de veille
Ca marche en mettant de l'arret à la Marche car le systeme initialise tout et repère les signaux.
le principe est de:
1er) demarrer le périphérique
2eme démarrer la Télé et pas la faire sortir de la veille.
De plus la box a certainement du etre mise à jour alors que la télé elle n'en bénéficie plus depuis quelques années, la V1.54 date de 29/07/2009
àlors non ce n'est pas un dommage physique et la remplacer ne changera rien... à mon avis
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 22:43 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
Pour TSF19:
Le 5v c'est l'alim de veille, si elle déconnait elle passerait en sécurité avec code erreur, hors c'est pas son cas.
C'est purement un probleme de mise à jour
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 22:47 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
ricardo
qu'est ce que sa donne sur les autres sources??av/peritel?? cable hdmi débrancher?
elle démarre?
NIPPON
donc la box est devenu incompatible avec le tv??
pas de problème de CC??
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 22:53 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
attendons sa réponse mais je pense que oui.
en sortant de veille l'analogique fonctionne toujours.
tout ce qui est numérique par contre c'est une autre histoire
Back to top
pilout57
Offline
PostPosted: Thu 26 Apr - 23:16 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
ok donc facile
essayez de brancher un autre appareil en hdmi sur votre tv(console de jeux,lecteurdvd/bluray) par exemple...
si sa tourne vous avez trouvez le problème
nippon:
j'adore ton avatar Mr. Green
Back to top
TSF19
Offline
PostPosted: Fri 27 Apr - 19:02 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
bonsoir ,
nippon , merci pour l'info .
tsf19
Back to top
Ricardo
Offline
PostPosted: Sun 29 Apr - 15:29 (2012)    Post subject: Problème de sortie de veille Sharp LC52X20E Reply with quote
alors voilà...
j'avais fait une mise à jour du firmware qui n'avait rien donné...
j'ai tenté à tt hasard de réinitialisé la télé au valeur d'usine... et contre toutes attente cella fait trois jours que je n'ai plus le défaut...je touche du bois...
merci à tous pour vos conseils.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
