PROBLEME D'ALLUMAGE
Aller à la page: <  1, 2
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 13:40 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
tout est expliqué ici :
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 13:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
cameron72
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:26 (2012)    Sujet du message: photos de ma tele samung Répondre en citant
url=http://teleservice.xooit.fr/image/77/d/c/9/img_1571-341252f.jpg.htm]
[/url]
cameron72
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:28 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
url=http://teleservice.xooit.fr/image/85/7/b/9/img_1573-3412519.jpg.htm]
[/url]
cameron72
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:30 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
merci je pense que j'ai reussi a poser les photos de ma tele
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:38 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
photo N°2, contrôler les 2 condensateurs en bas à gauche, de mémoire je crois 1000uF
ils sont en charge de filtrer le 24 V qui attaque ta platine inverter
regarde si ils ne sont pas bombés et si tu as un beau 24V bien lisse sur la fiche qui part à l'inverter
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:40 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, vu que la photo est très sombre, mais ces condos ont l'air gonflés....
Si c'est le cas, a remplacer d'office.
cameron72
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:09 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
bonjour faut-il tous les changer, et si c'est le cas comment dois-je faire
cameron72
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:30 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
bonjour cc en effet mes condo sont bien gonflé
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:32 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
Si ils sont bombés, oui il va falloir !
tu en trouveras dans les boutiques d'électronique (je vois que tu es sur Lyon, tu en trouveras chez électronique diffusion)
ensuite un petit fer à souder et hop le tour et jouer.
cameron72
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 18:38 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
condo changé mais toujours meme pb
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 19:47 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
Sans aucunes mesures de ta part, je pense que tu ne pourras pas aller plus loin......
Il faut tout de même savoir, qu'un minimum de connaissances en électronique, et de matériel sont nécessaires pour pouvoir dépanner....
cameron72
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 09:09 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
bonjour, j'ai changé mes condo et j'ai toujours le meme probleme
vincent666
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 15:50 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
salut,
sur chaque connecteur tu a noté la tension que tu doit avoir.
tu met ton multimétre en courant continu ensuite tu met une pointe sur la carcasse (en metal de préférence) et tu
met ton autre pointe sur un des points que tu souhaite mesuré...exemple : 24V pour les inverteurs ect...
tu poste une belle photo avec les tensions que tu as mesurée et la les personnes du forum pourrons plus facilement
t'aiguiller  sur ta panne...
bon courage,
Vincent
pilout57
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 17:32 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
slt
je me joint a vous Wink
tu a changer toi même les condos? ont il été monté dans le bon sens?
sinon comme tout le monde le dit,il faut absolument relever toutes les tensions.
a+
http://pieces-tv.com/
jamal
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 21:19 (2012)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE Répondre en citant
bonsoir a tous ,
tv s'eteind completement , est ce qu'il entre en standby ?LE VOYANT A QUEL ETAT ? et le voyant commence a clignoté ? le son via une entré video ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:30 (2018)    Sujet du message: PROBLEME D'ALLUMAGE
Page 2 sur 2
