sharp model 21R2MK2S
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SHARP
amadou
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 02:22 (2008)    Sujet du message: sharp model 21R2MK2S Répondre en citant
mes salutations
je voudrais entrée dans le mode service comment faire.
je compte sur vous
a+
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 02:22 (2008)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 08:32 (2008)    Sujet du message: sharp model 21R2MK2S Répondre en citant
salut a tu essayer d'appuyer sur P+/V- et mettre en route sans lacher les touche j'usqua ce que l'ecran s'allume si rien alors essaye avec P-/V+
Robert
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 17:08 (2008)    Sujet du message: sharp model 21R2MK2S Répondre en citant
essaye ca:
1. Setting the service mode by the microprocessor.
1. Short JA 122 & JA 124 for 1 second and release to switch to the service mode position, and the
microprocessor is in input mode. (Adjustment through the I2C bus control). (Use JWS Key to set as
well).
2. Press the CH DOWN / UP key on the remote controller to get ready to select the mode one by one.
3. Press the CH DOWN / UP key on the remote controller to select the modes reversibly one by one.
4. Using the VOLUME UP/ DOWN key on the remote controller, the data can be modified.
5. Short JA 122 & JA 124 for 1 second and release to switch to the normal mode (OFF) position, and the
microprocessor is in out of the service mode.
j'ai trouvé l'info et le schema du chassis UA-1 sur:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Ite…
Kolle
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 21:08 (2008)    Sujet du message: sharp model 21R2MK2S Répondre en citant
Les deux points a connecter sont sur le châssis proche du "up" : I22 , I24 vers le marquage châssis.Ensuite il fayt la télécomande pour naviguer..
A+.
amadou
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 11:30 (2008)    Sujet du message: sharp model 21R2MK2S Répondre en citant
merci de votre part
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: sharp model 21R2MK2S
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SHARP Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
