[Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12
pepito
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 16:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
mon tv lcd âgé de 2,5 ans est, je pense, tombé en panne.
Il s'est éteint brutalement en faisant une sorte de "chpoc", et depuis hier soir, plus rien.
Aucune diode en façade ne s'allume comme j'ai pu le lire sur d'autres messages.
Le tv semble être littéralement débranché du secteur. Sad
J'ai essayé une autre prise sans résultat biensûr.
Si quelqu'un pouvait m' Idea pour tenter de le réparer.
En attendant une réponse et en vous remerciant par avance, je vous salut.
Pépito
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 16:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 20:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonsoir ,
Si tu le sens et que tu possède un multimètre, il va falloir ouvrir la bête et nous donner un max d'infos.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
pepito
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 22:20 (2012)    Sujet du message: photo étiquette Répondre en citant
Déjà merci d'avoir répondu à mon message.
Je joins à ce message les photos de mon tv.
J'ai pris l'étiquette avec les numéros comme tu me l'as demandé.
J'ai également pris une photo d'ensemble de la petite bête partiellement démontée,
et surtout pour être sûr de bien comprendre de quoi on me parle,
les photos des 2 cartes sans savoir de quoi il s'agit. Par rapport à ça, si tu pouvais
m' Idea , je me sentirais un peu moins à la rue. D'ailleurs, la seule fois où j'ai entendu
parlé de dalle, c'est quand j'ai coulé ma terrasse... Wink
Je n'ai pas vu d'étiquette avec les fameuses mesures, VS, etc....
Merci et bonne soirée
Ah oui, encore une petite chose,
en regardant de plus prêt, et après avoir vérifié visuellement les composants apparants, pas vu de points chauds
ni de gonflements. Par contre, et c'est l'objet de la 5° photo, un petit composant faisant parti de la carte de la 4° photo (couleur caramel),
situé au milieu en haut, a comme des bulles de plastique bleu dessus, comme des bulles de chewing gum. je pense que c'est de l'isolant mais sans certitude, aucune.
Merci de me dire ce que tu en penses et si ça peut avoir un rapport.
Voilà la photo.
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 09:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour Pépito,
Merci pour les photos.
Donc PHILIPS LCD 47PFL5604H/12 châssis Q543.1E-LA.
Pour répondre à tes questions :
1- La dalle est derrière la plaque d'alu.
2- Photo n°3 => carte SSB ou Main (tuner , péritel ...)
3- Photo n°4 => carte d'alimentation (Main Power Supply).
4- Photo n°5 => pas de chewing gum, sûrement du verni pour plomber le réglage VR301 (alim).
Maintenant si tu possède un multimètre contrôle (teste) le fusible F1.
Si hs, c'est peut être qu'il y a un problème sur la partie primaire de l'alim.
Si ok, mesure les tensions pointe noir sur la masse "GND" et le rouge les broches des connecteurs CN4 et 5.
Pas de schéma de cette carte alim...
Tiens nous informé.
pepito
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonsoir Jules,
J'ai testé le fusible F1 qui est ok.
Puis j'ai mesuré les tensions sur les broches CN4 et 5.
Donc résultats des mesures et photos, comme tu m'as signalé que tu n'avais pas le schéma.
En positionnant le noir sur la masse noire de l'alim (photo 3) et le rouge sur les broches CN4 (photo1)
En partant du haut:
1° broche (FAN-PWM)=012v
toutes les autres en descendant=120v
Même opération pour les broches CN5(photo2)
2° broche (12C-DATA) et 3° (12C-CLK)=008v
toutes les autres=120v
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonsoir Pépito,
Non tes mesures sont pas juste !
"Si ok, mesure les tensions pointe noir sur la masse "GND" et le rouge les broches des connecteurs CN4 et 5." SGND1, une vis  ou le châssis.
Refait tes mesures avec les connecteurs branchés.
Tiens nous informé.
pepito
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 10:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour Jules,
Peux-tu me dire si la position sur le multimètre est bonne?
Question vraiment de base mais réponse qui pourra peut-être servir à un autre débutant comme moi...
Pour la prise de mesures, j'arrive à passer derrière la carte et atteindre les soudures des broches CN4 & 5,
sans besoin de démonter car avec les broches connectées, pas possible d'atteindre aucunes fiches.
Merci pour ta rapidité à me répondre.
Bonne journée à toi.
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 12:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour Pépito,
Oui la position sur le multimètre est bonne 20V= (tension continue).
Alors pour la prise de mesures, passer derrière la carte c'est chaud (attention au court circuit).
Une idée Question Quand on n'a pas de pointe de touche assez fine, on se débrouille pour bien fixer une aiguille sur la pointe rouge et là plus de problème.
A toi de voir.
Bonne journée également.
pepito
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 20:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Alors voilà,
J'ai réussi à prendre les mesures.
Pour le CN4 j'ai une tension de 0.20V sur la 10 et 11eme broche (PS-ON & 3.3VSB)
Toutes les autres sont nulles
Pour le CN5 tension de 0.20V sur la 8eme broche (BL-ON)
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 22:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Re Pépito,
C'est pas très claire pour moi.
Donc même pas le 3,3VST sur la broche 1 du connecteur CN4 ?
Si oui, déjà l'alim est en défaut.
Dans ce cas, il va te falloir un minimum de connaissance pour dépanner aux composants et sans schéma ou trouver une autre alim.
pepito
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 11:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Boujour Jules,
Par rapport aux mesures, j'ai une tension de 0.20V sur le 3,3VSB sur la broche 1 du connecteur CN4.
Pour moi, c'est la 1ere en partant du bas, et même tension sur la 2eme, PS-ON
S'agit il de la bonne tension?
Encore merci
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 11:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour Pepito, salut Jules,
Si tu ne trouve que 0.20v sur le 3.3v standby (connecteurs CN4 et CN5 débranchés) , cela veut dire que ton alim est en panne......
pepito
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 10:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour Jules,
J'ai repris une dernière fois les mesures sur le 3.3VSB = 0.28V
(connecteurs CN4 & 5 débranchés)
Que devrais-je trouver comme tension?
Si ma carte alim est raide, j'ai trouvé un site anglais qui en vend moitié prix.
Peux-tu me dire ce que tu en penses stp et si en la remplacant cela règlera mon pb?
http://www.electrofix-tv.com/page9.htm
Merci à toi et bonne journée
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 13:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour Pépito salut CC,
Tu devrais trouver 3,3V et comme déjà dit ta carte alim est RIP .
Je pense que oui en remplaçant la carte alim cela réglera ton pb ...
Tiens nous informé.
pepito
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 17:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,D'abord un grand merci à Jules Okay  qui m'a éguillé (pas facile d'aider un novice en électronique....) et m'a permis de diagnostiquer la panne.
Si j'avais été à la hauteur, j'aurais peut-être pu trouver le composant défaillant, mais bon, par rapport à la finalité de la petite histoire, Laughing je ne vais pas me plaindre.
J'ai donc commandé ma carte d'alim neuve sur le site Anglais, la DPS-298CP-2, mercredi dernier, ce qui en tout et pour tout m'a coûté £39.98 soit un peu plus de 50Euros.
(la même en france coûte environ 100euros)
Je l'ai reçue ce matin très bien emballée et protégée. (le lundi suivant)
Tout ça pour dire que sitôt reçue sitôt remplacée et le miracle s'est accompli:
la tv est repartie pour un tour!
Encore merci et bye à tous Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS LCD 47PFL5604H / 12
