compatibilité de dalle plasma entre differents modèles de TV
tubkatodik
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 13:32 (2012)    Sujet du message: compatibilité de dalle plasma entre differents modèles de TV Répondre en citant
Bonjour à tous!
 Je suis récemment tombé sur votre forum (très sympa au demeurant!) suite à une recherche sur gougueule en rapport à une tv plasma récupérée à la decheterie (un de mes passe temps favori..que de trésors on y trouve!)
 Grace à quelques topics ici même, j'ai pu déduire que la bande noire verticale de 5cm est le resultat d'un COF qui s'est mis en court-circuit>> brulure sur le connecteur de la nappe, resistance fusible coupée et autres petits composants de surface bien mal en point autour de ce même connecteur...
 conclusion: dalle HS.
 Je bricole très souvent des pc portables depuis quelques temps (upgrade, changement de dalle, reflow de chipset graphique...). Très souvent les dalles LCD de ces portables sont parfaitement compatible entre tel marque ou tel modèle de pc, du moment quelle ai la même dimension.
 D'où ma question:
 Est ce que les dalles plasmas sont elles aussi souvent compatible entre elles pour enviseager de garder le bestiaux (SAMSUNG PS50A426C1MXZF) et prévoir un achat sur LBC d'un plasma Hs "avec son mais pas d'image" (qui d'après les différents topics lu sont généralement des pannes d'alim ou autres cartes X ou Y)
 Auriez-vous donc une liste de modèles samsung sur lesquels je pourrais récupérer une dalle...ainsi q'une platine "X" car connecteur brulé.
 Merci d'avance et longue vie à ce forum!
PG
may the funk be with you...!
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 13:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
