[Résolu] ampli kenwood ka-3700
dodo
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 12:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ampli kenwood ka-3700 Répondre en citant
bonjour,j'ai un ampli qui est en panne le modéle est kenwood ka-3700 j'ai treouver la panne les composants hs sont: r-238
        r- 240
        cp4 0,33 home k+0,33home k en céramique.
        q 38-d 2255
        q 34-c 4137
        q 36-b 1493.
je cherche le schéma pour savoir la valeur des résistances .svp merci de votre compréhension.
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 12:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 12:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ampli kenwood ka-3700 Répondre en citant
Bonjour dodo,
Tu est sur de tes positions ?
Si il s'agit d'un canal de la partie ampli, alors il suffit de regarder l'autre pour avoir les valeurs.
dodo
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 13:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ampli kenwood ka-3700 Répondre en citant
bonjour; merci de m'avoir répondu jules     , je suis sur de mes positions , j'avais un doute pour les deux résistance ? il me semble que 22hom ou  2.2hom coté gauche ok coté droite hs merci ,ou trouver la r cp0.33homk+0.33homk set les transistor s v p merci
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 20:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ampli kenwood ka-3700 Répondre en citant
Bonsoir dodo,
Pas d'erreur sur le modèle "kenwood ka-3700" ?
"il me semble que 22hom ou 2.2hom" c'est 2,2 ou 22 Ohms ?
On peut avoir une photo de la carte ?
Parce que sur le schéma rien ne colle avec les positions, les références, les résistance et les transistors.
dodo
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 07:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ampli kenwood ka-3700 Répondre en citant
rbj;   j'en vois les photo
     [ url=http://teleservice.xooit.fr/image/82/8/8/3/imgp1619-33da56f.jpg.htm]
[/url]
  merci        r  m p c  725         0.33homk+0.33homk
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] ampli kenwood ka-3700 Répondre en citant
Bonjour dodo,
Merci pour les photos.
Pas d'erreur sur le modèle "kenwood ka-3700" ?  Very Happy  Oui il s'agit du Kenwood KA-V3700.
A vérifier :
R238_240 = R237_239 => 22 Ohms 1/4W
CP4 = CP3 => 2 x 0,33 Ohm 5W.
Q34 = Q33 => 2SC4137
Q36 = Q35 => 2SD2255
Q38 = Q37 => 2SB1493
Pour tes transistors voilà un lien : http://www.electronique-diffusion.fr/advanced_search_result.php?keywords=2S…
Pour CP4 ? tu peut monter 2 résistances de même valeur (0,33 5W) en série avec un point milieu.
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
dodo
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 08:26 (2012)    Sujet du message: ampli kenwood ka-3700 Répondre en citant
bonjour ; jules merci encore ,je vais acheter les composant et je te teins au courant  merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ampli kenwood ka-3700
