thomson 24wk22e icc17
amadou
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 02:19 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
mes salutations
après avoir dépanner le tv code 26
j'ai un problème pour augmenter l amplitude verticale
le mode service ne fonctionne pas
que me conseille vous
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 02:19 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 07:28 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
tu n'arrives pas à entrer dans le mode service OU est ce que dans le mode service le réglage ne fait rien ?
amadou
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 14:55 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
le mode service ne fait rien
a+
Robert
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 16:24 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
Re:
Code 26 c'est l'information tube chaud , tu a changé quoi comme composants ?
et , est ce que c'est depuis ta réparation que le défaut est apparu ?
amadou
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 11:43 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
mes salutations
j'ai change le condensateur 10nf/3kv au niveau du soquet cb01.
c est tout juste ce que j'ai fait.
je peut entrée dans le mode hotel mais pas dans le mode service
c'est un chassis que j'ai toujour depanner mais je n'est jamais rencontrer ce probleme
je pensais meme a remplacer le 24c16
quand pensez vous
merci et a +
Robert
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 12:19 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
Bonjour?
pour entrer dans le mode service c'est tres simple
1) mettre le tv en veille
2) eteindre le tv avec l'interrupteur
3) appuyer sur VOL(-) et sur PROG(+) et maintenir enfoncé
4) avec l'autre main allumer l'interrupteur sans lacher les autres boutons
5) au bout d'une dixaines de secondes le TV va demarrer ne lacher les boutons VOL- et PROG+
qu' à l'apparition du menu.
Voila.
Robert
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 12:21 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
RE:
J'ai fait une erreur c'est VOL(-) et PROG(-)
scuz
amadou
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 22:57 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
mes salutations
je précise que j'ai fait cela mais le mode service ne s'affiche pas.
c est bien une panne.
a+ merci a tous
Robert
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 22:48 (2008)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17 Répondre en citant
c'est bien sur les touches du TV que tu appuies et pas sur la télécomande ?
Normalement cela devrait marcher parfois il faut attendre 15 a 20 secondes.
si cela ne marche pas il faut verifier que les boutons de facade du TV marche bien !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:12 (2018)    Sujet du message: thomson 24wk22e icc17
