SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE
ALDO333
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:33 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum.
Pourriez-vous m'aider sur mon Sony Bravia KDL37S5600, dont l'image est solarisée. Elle apparaît comme en négatif couleur.
Merci d'avance !
Maurice
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:37 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Type et marque de la dalle LCD ?
Peux tu mettre une photo du défaut, voici un TUTO
PS: j'ai supprimer ton message dans la section Samsung
ALDO333
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:49 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Bonjour CC,
Merci pour ta réponse rapide.
La dalle est : T370HW02VB/AUO
Maurice
PS : Oui, j'avais pas posté au bon endroit. Merci !
ALDO333
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 17:59 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
PS : La marque de la dalle est Optronix ROHS.
Je pourrai mettre une photo que demain matin car je n'ai pas mon appareil.
Merci encore.
Maurice
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 18:08 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Je pense a un pb de T-Con, assez classique sur ces dalles AUO...
ALDO333
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 19:12 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Pour faire concis, j'ai juste parlé de la qualité d'image.
A la base, mon LCD ne démarrait plus, d'ou le remplacement de la carte mère que j'ai eu sur Ebay.
Je précise que dans le mode service, l'ID affiche KDL-32S5600, alors que mon LCD un KDL-37S5600.
D'après le vendeur, les cartes mères sont identiques pour les 32 pouces et 37 pouces.
J'ai fait une mise à jour du firmware et un reset, mais panne identique.
Si c'est le T-CON qui est HS, alors il y'aurait 2 pannes ? Rare tout de même.
Merci encore pour la suite.
Maurice
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 19:16 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Oui mais si tu ne le dis pas, personne ne peux deviner.....
Alors oui les modules sont identique, mais pas la dalle c'est pour ça, que tu as une mauvaise image, enfin du moins je le pense.....
Par contre la je n'ai pas de solution a ton pb...... attend d'autres avis...
ALDO333
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 20:09 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Oui, tu as raison, mais comme je te disais, en premier temps j'ai voulu être concis pour ne pas compliquer.
Ce qui m'intrigue, c'est que dans le mode service, l'ID affiche un 32 pouces alors que mon LCD est un 37 pouces. Le problème serait-il lié à ce détail ? Si quelqu'un a une petite idée, je l'en remercie par avance.
Merci infiniment pour ton aide CC et bonne soirée !
Maurice
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 18:30 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
C'est depuis que tu as changé ta carte que tu as une mauvaise image ? Si oui c'est qu'il faut recharger le soft de la NVM avec le bon code dalle ! C'est une option non modifiable en mode service ....  Par contre ce soft là n'est disponible que sur Sony Assist !
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:46 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Bonjour Cerwin,
J'aimerai avoir quelques infos a ce sujet, si tu en as..... merci
cerwin
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 17:50 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Salut ! oui pas de soucis quelles genres d'infos souhaite tu ?
MessagePosté le: Mer 2 Mai - 19:44 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Salut Cerwin,
En fait, je cherche a savoir comment on programme le contenu de cette Eeprom en fonction du modèle, savoir si il y a du nouveau
quand la carte est en panne (voyant vert allumé, relais qui claque), autrement que de passer par un centre Sony......
Si tu as tout ça, tu peux me faire un topo...
Merci, A+
cerwin
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 17:22 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Désolé de mon retard !
Alors pour la série S5600, je n'ai pas plus d'infos à part changer la SSB .... quand ton TV n'a pas d'image,  ou Sinon il te faut une interface SONY ASSIST qui se branche avec une petite nappe sur la SSB directement, là tu peut recharger ta NVM (je n'ai pas encore essayé cette méthode, car mes tv sont sous garantie donc je change la SSB directement).
Par contre s'il démarre et que tu as une mauvaise image dû à un mauvais code dalle, tu peux réecrire la NVM avec une clé USB, en téléchargeant sur sony assist le soft principal et le fichier NVM correspondant à la taille et le type de dalle. C'est un fichier de quelques kilo octet.
Ensuite il faut que tu passes en mode service ton TV et tu va sur la ligne software update, à partir de là tu peux recharger ton soft et ton fichier NVM.
TV12
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 07:35 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
je suis moi aussi interessé par ces  série s5600 comme CC ,quelqu un sait comment programmer les nand flash NAND512 (c est la ou est le soft
existe t il des lecteur /prgrammeur comme pour les nvm 24cxx
les problemes de soft corompu sont des nouvelles pannes que l on ne peut resoudre si la marque ne donne pas les softs ou ne veut pas pas vendre l interface
a savoir que les methodes par usb il faut que l appareil démmare pour upgrader ou modifier les valeurs nvm quand l appareil a le soft corompu ou effacé il faut faire un jtag ou programmer la nand avec un programmateur en la demontant
si l on peut lire et extraire le soft en hex ou en bin de la nand d 'un appreil qui fonctionne et re -ecrire le soft d un appareil buggé
si quelqu un a des experiences a ce sujet je suis preneur , meme pur d autre style d appareil
cdt
DS
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 09:06 (2012)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE Répondre en citant
Bonjour a tous,
Cerwin, merci pour ces infos, au cas ou je te contacterai si besoin  Okay
Tv12, il est clair que le moyen de pouvoir lire et écrire le contenu d'une Nand Flash m’intéresse aussi très particulièrement, j'ai déjà cherché un peu sur le toile, j'ai vu des
programmateurs relativement assez cher, et je ne suis même pas sur que ça fonctionne.....
Alors comme toi, je lance un appel a qui sais comment faire et avec quoi comme matériel.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:31 (2018)    Sujet du message: SONY Bravia KDL37S5600 - IMAGE SOLARISEE
