[Résolu] Pas d'image sur LCD Philips
Aller à la page: <  1, 2
vincent666
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 12:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
ayant fait une bonne occasion sur deux LCD 42" de même référence, j'ai repris la carte SSB de l'un d'eux
et la télé est repartie nickel...
Par contre dois je paramétrer quelquechoses ? car je n'ai pas accé au menu !
Edit : pour le menu rien a faire tout est la....malgré que la carte viens  d'un 42 pouces
je n'ai rien eu a faire...
Je ferais des photos ce soir.
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 12:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 17:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
donc après remplacement de la carte tout fonctionne nickel, j'ai même fait la mise a jour
de philips .... au cas ou.
Par contre quand je rentre dans la menu caché 123654, j'ai l'impression que ca
n'est pas bien configuré ....j'ai un 47pfl9632 et il me met dans le menu
"set type" : 42pfl9632...
après j'ai mon image qui est nickel, les couleurs sont belle ect...peu étre est ce normal
Aussi ayant changé la SSB, que dois je prévoir si je ne veux pas avoir le même problème ? radiateur a placer, ventilateur ?
avez vous beaucoup de remontée de problème sur ce type de téléviseur...
bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Salut Vincent,
Content pour toi que ta panne soit résolue.......
Par contre pour le modèle et le numéro de série, c'est normal qu'il ne soit pas bon, c'est celui du modèle auquel la carte appartenait...
pour le ré-écrire il faut Compair (boitier de programmation Philips) mais si tout fonctionne bien, laisse comme ça......
PS: je passe le sujet en résolu
vincent666
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 20:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Merci CC,
Je disais cela car quand j'ai contacté le centre de réparation philips il m'ont
expliqué que le code de commade impliqué une intervention par un technicien
"pour l'ecriture des paramétres car des mémoire sont intégrée dedans"...
donc maintenant tout le monde est prévenu pas de soucis, la carte peu s'installer
simplement Wink
bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Lun 21 Mai - 20:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Ce n'est pas grave si tu ne veux pas connecter ton télé a internet (si il a la fonction Net TV)........ laisse comme ça...
vincent666
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 10:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
j'ai reçu la carte commandé sur un site qui ressemblait fortement a la
mienne mais avec des composants manquant.
Je l'ai monté sur un LCD en 42" afin de voir si cela fonctionne (je
n'ai pas eu le courage de démonter le 47" accroché au mur Sad  )
et la carte fonctionne parfaitement...le seul ecart semble
étre le tuner qui n'est pas un TNT mais une norme de chez eux (USA).
Bref encore une carte compatible...
bonne journée,
Vincent
asf21
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 04:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Hummm...Je te l'avais dit plus haut... Zut
Mais, me semble t il, c'est juste le tuner qui s'occupe de traiter le signal reçu (à vérifier si le mixeur n'est pas uniquement xTSC mais traite tout type de signal venant du tuner, en regard du soft). Reprends le tuner de ton ancienne carte et mets la à la place du tuner xTSC, mets à jour le soft et teste.
Cdt Francis.
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips
Page 2 sur 2
