[Résolu] Pas d'image sur LCD Philips
vincent666
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 15:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai récupéré un LCD de marque Philips modéle 47PFL9632/10
Référence du chassit : Q528.1E.LA
Problème : Trés beau modéle avec Fullhd, ambilight...bref mais il presente un problème ;
le LCD démarre j'ai le rétroeclairage mais pas de son ni d'image...de plus j'ai le code
erreur suivant : 4 Clignotement lent et 6 clignotement rapide.
Dans la doc technique il précise que le problème vient de la carte SSB.
J'ai tenté de remplacer quelque composant comme dans un premier temps les
condensateur mais sans succé.
J'ai aussi recherché cette platine mais elle est vraiment dure a trouvée, certain autre
modéle posséde cette carte mais avec des légére difference (nappe supplementaire
qui ne sont pas sur la miennes ect...) ; PFL7862, PFL9732, PFL990...
J'ai contacté philips qui me précise qu'en cas de remplacement de la carte il faut
faire des manipulation que seul un technicien peu faire....
est ce que quelqu'un a déjà eu le soucis et si oui est t'il possible de dépanner au composant ?
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 15:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Sam 28 Avr - 11:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
j'ai trouvé une carte mais elle est légérement différente ;
Pensez vous que cette carte référence :310432852164 MAIN BOARD MODEL #47PFL9732D/37
Merci et bonne journée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 07:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
bonjour la foule,
sur ce liens il propose de dépanner au composant ?!
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=6&t=1073
mais quand on suis le liens il nous améne vers la carte SSB a un prix exorbitant....et a une diode ....
il ne donne pas plus d'information...
bonne journée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 10:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
J'ai jeté un oeil sur la carte SSB et contrôler les régulateurs de tensions, j'ai trouvé un L1117 GK27C743 avec
en input : 0.310Vdc et en output 1.55Vdc
j'ai regardé sur la doc mais dans la référence il me manque justement la valeur de ce régulateur...pourtant
rien de plus n'est marqué sur le composant....apparemment le Vin est trop bas : 0.310Vdc il faut
que je remonte la piste pour voir comment il est réalisé.
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Dim 6 Mai - 12:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Un truc m'échappe, Tu dis : j'ai trouvé un L1117 GK27C743 avec en input : 0.310Vdc et en output 1.55Vdc.
In = Entrée
Out = Sortie
Tiens nous informé.
vincent666
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 18:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
bonsoir jules,
donc oui y'a erreur ;
Input = 2.56vdc
output = 1.559vdc
gnd=0.310vdc
voila, par contre j'ai trouvé une carte qui ressemble comme deux gouttes d'eau mais il manque des condos
en haut au centre...vous pensez qu'elle pourrais étre compatible, par contre impossible de savoir de quel modéle
elle viens...
bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 22:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Bonsoir Vincent ,
Aucune idée si compatible, désolé.
Donne des références, et attends d'autres avis .
Bonne soirée également.
vincent666
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 06:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Voici donc la référence de la carte ; 3104.328.53771
avec cette référence je ne trouve rien sur google Sad si un spécialiste pouvait m'aider ...
bonne journée,
Vincent
asf21
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 11:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Y'a quoi d'autre de marqué à côté du code barre sur l'étiquette blanche?
http://astrocoolpix.net/www/index.php
http://www.passion-espace-club.com/index.php
vincent666
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 11:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
la voici compléte :
LCD MODEL : PHILIPS 42H729320A/10
PART NUMBER : B74301 3104.328.53771
bonne journée,
Vincent
asf21
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 10:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Modèle inconnu... Pas une version US avec une possible erreur dans "42H729320A/10"?
vincent666
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 06:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
bonjour asf21,
d'accord donc si c'est bien une version US, vas t'elle fonctionné sur ma télé ?
je suppose que le module TNT n'est pas le même...mais après quelle différence
il peu y avoir ?
autant sur la platine d'alimentation recevoir du 110v et du 220v mais après ?
je l'ai quand même commandé...je prend le risque, de plus mon modéle
est quazi introuvable.
Merci pour vos avis,
bonne journée,
Vincent
asf21
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 08:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
Bonjour. Non, justement, je n'ai pas trouvé cette référence 42H729320A/10 mais  42H729320A/10+B74301 3104.328.53771 donne une annonce de vente d'une carte comme celle de votre photo, sur un site de réparation tv hifi US.
Pour l'alim, c'est la platine d'alimentation qui s'en charge, donc la votre. Pour la TNT, de la TNT est de la TNT sauf que la norme aux US est du NTSC et ATSC et que tout arrive soit en analogique, soit cablé soit SAT mais le TNT est absent chez eux.
Après, je peux me tromper...
vincent666
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 13:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
bonjour asf21,
c'est bien cette carte que j'ai acheté sur le site, pour le prix je n'ai pas pris beaucoup de risque Wink
bah de toute façon on verra bien, je donnerez les resultats...
bonne journée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 12:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips Répondre en citant
ayant fait une bonne occasion sur deux LCD 42" de même référence, j'ai repris la carte SSB de l'un d'eux
et la télé est repartie nickel...
Par contre dois je paramétrer quelquechoses ? car je n'ai pas accé au menu !
Edit : pour le menu rien a faire tout est la....malgré que la carte viens  d'un 42 pouces
je n'ai rien eu a faire...
Je ferais des photos ce soir.
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pas d'image sur LCD Philips
