Bauknecht code erreur F15
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
fouga
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 15:23 (2012)    Sujet du message: Bauknecht code erreur F15 Répondre en citant
C'est un séchoir à condensation Bauknecht modèle Trd prestige 7.
Il ne fonctionne plus et affiche un code F15 .
Après recherche, il semble que ce code correspond à un dysfonctionnement du détecteur d'humidité
J'ai vérifié les connections et mis un linge humide sur ces barrettes et la résistance diminue significativement.
Ces fils arrive sur un circuit imprimé clipsé sur le dessus à droite qui a comme connections, alimentation ac, entrée de la sonde d'humidité et sortie vers la platine de commande principale.
L'alimentation de ce circuit semble correct, transfo 230/18vlt et les diodes de redressement sont ok.
Lorsque je met un linge humide, je vois une variation de tension sur la sortie, donc j'en conclu, peut-être hâtivement, que ce circuit est bon!
Je pense que le défaut est mémorisé, sur d'autre sèche-linge de cette marque, l'effacement des défauts ce fait en mettant le bouton de commande à 6h, appuyé 3X sur le bouton start, avancer d'un cran horlogique et de nouveau 3X sur start.
Mais ici rien n'y fait.
Une idée pour remettre cet appareille en marche?
Merci d'avance pour madame :-)
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 15:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
