22PFL5403
aldi42
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 10:15 (2012)    Sujet du message: 22PFL5403 Répondre en citant
J'ai un fusible CMS en position F1 coupé sur ma platine inverter, après remplacement provisoir de celui-ci par un TR5 de 1,6 A , mon TV fonctionne correctement.
Existe-t-il une cause connue de cette coupure ?
Quelqu'un aurait-il un bout de schéma , ou connaîtrait-illa valeur de ce fusible afin que je puisse remplacer par le bon  gabarit .
La réf de l'inverter est S3110       E 59670.
Ci joint photos.
Merci ,
Alain
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 10:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 09:13 (2012)    Sujet du message: 22PFL5403 Répondre en citant
Il faut mettre un fusible 3A, modif Philips.
aldi42
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 10:35 (2012)    Sujet du message: 22PFL5403 Répondre en citant
OK, Merci beaucoup,
Alain
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 14:46 (2012)    Sujet du message: 22PFL5403 Répondre en citant
salut CC
alors je te confirme que cette modif a bien existé mais dernierement philips a donner une nouvelle info
le fusible doit passer a 5A et il faut remplacé les capa bleu sur l'inverteur d'office des 22Pf il me semble ...
pour evité tout retour du produit .....
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 15:33 (2012)    Sujet du message: 22PFL5403 Répondre en citant
Salut John,
Merci de l'info, content de te relire  Okay
aldi42
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 18:48 (2012)    Sujet du message: 22PFL5403 Répondre en citant
Pour ma part , appareil rendu au client, je verrai bien si retour !
Merci pour l'info.
@+ Alain
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 07:07 (2012)    Sujet du message: 22PFL5403 Répondre en citant
Symptom
No picture after TV starts up (sound is present).
Cure
MANDATORY:
For all 22-inch TV-sets that come into a workshop, it is mandatory to execute actions below.
CURE:
On the inverter panel, replace fuse F1 and capacitor C22, C23, C24, C25(*). See figure 1 and 2 for the location.
The value of the fuse is 5 A (original vendor and type: Littlefuse 0468005.NRHF) and capacitor is 22 pF/6 kV (type: CC81-6KV-08B-SL-22J) .
REMARK:
(*) The fuse and capacitor, or equivalent, are available in the regular market.
E.g at Farnell: for fuse click here and for capacitor click here. See also attached data sheet for the specifications.
IRIS CODE:
1310
voila l'info en anglais
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:26 (2018)    Sujet du message: 22PFL5403
