Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1
Basil1402
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 10:56 (2012)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai récupéré une télé Höher H32LX650D HS dans l'espoir de la remettre en état. Je ne sais pas si ça aura de l'importance, mais je n'ai pas de télécommande.
Les symptômes : quand je la mets sous tension, rien ne se passe. Le témoin de veille ne s'allume même pas. Je suspecte donc une panne de l'alim, de réf. 17PW20.1.
J'ai parcouru pas mal de forums, sans trouver de réelle réponse à mon problème. Ce post donne des pistes, mais pas de solution concrète. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent :
- vérification de capas gonflées : OK, aucun problème.
- vérification des tensions à vides sur PL801, 802, 803, 804, 805 et 812 : OK. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas vérifier PL807.
- vérification des valeurs de C801, C901, C817, C892, C877, C878 (dessoudées) au capacimètre : OK. Est-ce que, même si les valeurs sont correctes, elles peuvent être à l'origine du problème ?
- vérification des tensions aux bornes de IC829 : OK pour le 5V, par contre, le 12V_2 est plutôt vers 8V. Premier problème.
- vérification de R817, R818, R819 non sorties du circuit : chacune indique environ 440k au lieu de 620k, et lorsque je teste les 3 en série, cela tombe à 110k. Mais avec le reste du circuit, je ne sais pas trop quoi penser de ces valeurs. Je re-mesurerai hors circuit.
- vérification du 400V (sur le + de C819) : 230-260V environ (deuxième problème ?)
J'ai déjà changé IC829, sans résultats.
Auriez-vous d'autres conseils ? Une procédure systématique à me conseiller pour débugger la carte ?
Je vous remercie par avance.
Basil1402
PS : j'ai le schéma de la platine et pas mal de matériel pour mesurer/changer des composants.
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 10:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 13:17 (2012)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1 Répondre en citant
Bonjour Basil1402,
Bienvenue sur le forum.
Tu as vue ce post et tu as le schéma.
Donc commence par régler ton deuxième problème (PCF).
"- vérification du 400V (sur le + de C819) : 230-260V environ" Là il y a un problème, vérifie déjà tous qui est autour de IC802 et Q803.
Tiens nous informé.
Basil1402
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 07:28 (2012)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1 Répondre en citant
J'ai fait une boulette...  Rolling Eyes
En voulant mesurer la tension sur le drain de Q803, j'ai par mégarde créé un court circuit avec ma sonde. Etincelle, explosion du fusible F800 (oui, oui, explosion, verre en 1000 morceaux tout ça tout ça...) et je ne sais pas si c'était comme ça avant ou pas, mais la patte du drain semble également avoir fondu.
Je vais donc remplacer le fusible et Q803 avant de passer à la suite et de remesurer tout autour de IC802 et Q803, en espérant que ma boulette n'aura pas fait plus de dégâts que cela...
Basil1402
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 11:05 (2012)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1 Répondre en citant
Par contre, les références de Q803 sur le schéma n'existe plus (MTP6N60E/SSP7N60A). J'ai trouvé comme équivalents le IRFBC40PBF et le FDP7N60NZ.
C'est cohérent ? Une préférence ? (sachant qu'il y a 1 centime d'écart chez Farnell, donc le prix n'est pas un critère).
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 12:28 (2012)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1 Répondre en citant
Bonjour Basil1402,
Oui c'est cohérent, le FDP7N60NZ me parait très bien.
vérifie comme même hors tension les autres composants ...pont, diodes, résistances ...
Dans tes mesures si tu as doute dessoude et léve une patte du composant ...
Tiens nous informé.
Basil1402
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 10:44 (2013)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1 Répondre en citant
Bonjour.
Je déterre un peu ce sujet car j'ai progressé.
Enfin, c'est beaucoup dire.
Après avoir changé les composants dont je parlais dans les posts précédents, je ne suis pas parvenu à ravoir une alim correcte. Dès que je branchais, PAF ! Le fusible sautait ! Court-jus quelque part probablement. Je n'aime pas trop manipuler ce carte où il y a de fortes tensions, donc j'ai préféré en racheter une sur la baie, testée et fonctionnelle.
A présent, lorsque j'allume la télé, le témoin du poste s'éclaire pendant une petite seconde puis s'éteint. Rien d'autre. Pas d'image (même sans rétro-éclairage), pas de "flash" des néons.
Je ne sais pas trop comment debugger cette télé à présent. Je m'adresse donc à vous dans l'espoir qu'une âme charitable saura m'aiguiller  Wink
Merci d'avance.
Basil1402
Basil1402
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 15:42 (2013)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1 Répondre en citant
Par acquis de conscience, j'ai vérifié toutes les valeurs de tension délivrées par l'alim.
Pas de problème, toutes les valeurs sont correctes.
Je dois donc me pencher sur la carte mère, les inverters et la carte YSUS.
Des conseils pour commencer le diagnostic ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: Höher H32LX650D - Alim 17PW20.1
