RESOLUTION DE PANNE FWxxx PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 13:31 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE FWxxx PHILIPS Répondre en citant
FWM372
06/09/2007
Default  : Pas de son , cd fonctionne pas , presence d'un C/C sur les ampli son le 40V est pourtant present
Solution : remplacer les ampli son et remplacer le fusible 1200 5A dans l'alim
FWM15
19/02/2007
Default  : Relai n'arrete pas a cliqueter ne sort pas de veille
Solution : remplacer le transfo de puissance 1401 code 994000000997 couper au primaire sens fortement le bruler
FWM15
19/01/2007
Default  : bloquer en veille ou en mode eco power
Solution : Ce problème peut être résolu en remplaçant le Quartz défectieux sur la platine principale avec le code suivant :
           5406 : 996500011373 X'TAL 32.768KHZ
FW-M777
27/07/2007
Default  : Pas d'alimentation quand on debranche la nappe du CD l'alim reviens
Solution : fusible coupe dans l'alimentation du 42V
FW-M777
26/10/2005
Default  : Se coupe dès que l'appareil démarre.
Solution : Vérifier et changer si nécessaire le transistor 7250 BDX53BFP 9322 139 23687 qui peut se trouver en fuite.
La tension passe de 12.8V à 18V ce qui provoque la mise en sécurité par la ligne NTC.
26/10/2005
Default  : Pas de son.
Solution : Vérifier et changer si nécessaire T7320, le transistor BC556B en C/C base-émetteur .
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 13:31 (2007)    Sujet du message: Publicité
